Datasheet Microchip PIC16F1778-I/SS — Даташит
СерияPIC16F1778
МодельPIC16F1778-I/SS
Микроконтроллеры PIC16(L)F177X отличаются высоким уровнем интеграции интеллектуальных аналоговых и цифровых периферийных устройств для широкого спектра приложений, таких как освещение, источники питания, зарядка аккумуляторов, управление двигателем и другие приложения общего назначения.
Datasheet PIC16F1777, PIC16F1778, PIC16F1779, PIC16LF1777, PIC16LF1778, PIC16LF1779
PDF, 7.6 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2017, Страниц: 630
28/40/44-Pin, 8-Bit Flash Microcontroller
29 предложений от 17 поставщиков
IC MCU 8BIT 28KB FLASH 28SSOP. PIC PIC® XLPTM 16F Microcontroller IC 8-Bit 32MHz 28KB (16K x 14) FLASH 28-SSOP....
PIC16F1778-I/SS
133 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
PIC16F1778-I/SS
от 193 ₽
Элитан
PIC16F1778-I/SS
426 ₽
PIC16F1778-I/SS
Эти устройства содержат несколько операционных усилителей, 5-/10-битные ЦАП, высокоскоростные компараторы, 10-битные АЦП, 10-/16-битные ШИМ, программируемый линейный генератор (PRG) и другие периферийные устройства, которые можно подключить внутри для создания замкнутого петлевые системы без использования контактов или области печатной платы. 10- и 16-битные ШИМ, цифровой модулятор сигнала (DSM) и операционный усилитель с трехуровневым выходом можно использовать вместе для создания механизма регулировки яркости светодиодов. Функция выбора периферийных выводов (PPS) обеспечивает гибкость, упрощает компоновку печатной платы и использование периферийных устройств, позволяя цифровое сопоставление выводов периферийных устройств с любым вводом/выводом.
КорпусSSOP
ADC Input17
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура8
CPU Type8-bit PIC MCU
CRCNo
Class B SupportYes
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator4
Configurable Logic Cell4 CLC/CCL
Data Signal Modulator3
Emulated EEPROM in Flash0 / HEF
Hardware Limit Timer4
High Voltage CapableNo
I2C1
Lead Count28
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers3
Max 8-Bit Digital Timers5
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max DAC Resolution10 Bits
Max PWM outputs21 including complementary
Количество компараторов6
Number of DACs6
Number of Op Amps3
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution16 Bits
Package Width.209in
Pin count28
Размер памяти программ28 KB
SPI1
SRAM2048 Bytes
Slope Compensation / Programmable Ramp GeneratorYes
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART1
Zero Cross detectYes
PIC16F1777 PIC16F1779
  • 8-bit Microcontrollers > PIC16 MCU
PIC16F1778I/SS, PIC16F1778 I/SS
На английском языке: Datasheet Microchip PIC16F1778-I/SS
