Datasheet Microchip PIC16F1778T-I/SS — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | PIC16F1778 |
| Модель | PIC16F1778T-I/SS |
Микроконтроллеры PIC16(L)F177X отличаются высоким уровнем интеграции интеллектуальных аналоговых и цифровых периферийных устройств для широкого спектра приложений, таких как освещение, источники питания, зарядка аккумуляторов, управление двигателем и другие приложения общего назначения.
28/40/44-Pin, 8-Bit Flash Microcontroller
Купить PIC16F1778T-I/SS на РадиоЛоцман.Цены — от 61 до 169 ₽7 предложений от 7 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, 28KB Flash, 2KB RAM, HEF, HS Comp, 10B DAC, OpAmp, C0G, ZCD, PRG, 100mA I/Os, PPS, 10/16B PWMs, SPI/I2C,... | |||
| PIC16F1778T-I/SS Microchip | 67 ₽ | ||
| PIC16F1778T-I/SS Microchip | 169 ₽ | ||
| PIC16F1778T-I/SS Microchip | по запросу | ||
Эти устройства содержат несколько операционных усилителей, 5-/10-битные ЦАП, высокоскоростные компараторы, 10-битные АЦП, 10-/16-битные ШИМ, программируемый линейный генератор (PRG) и другие периферийные устройства, которые можно подключить внутри для создания замкнутого петлевые системы без использования контактов или области печатной платы. 10- и 16-битные ШИМ, цифровой модулятор сигнала (DSM) и операционный усилитель с трехуровневым выходом можно использовать вместе для создания механизма регулировки яркости светодиодов. Функция выбора периферийных выводов (PPS) обеспечивает гибкость, упрощает компоновку печатной платы и использование периферийных устройств, позволяя цифровое сопоставление выводов периферийных устройств с любым вводом/выводом.
| Корпус | SSOP |
| ADC Input | 17 |
| ADC with Computation | No |
| Angular Timer | No |
| Архитектура | 8 |
| CPU Type | 8-bit PIC MCU |
| CRC | No |
| Class B Support | Yes |
| Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator | 4 |
| Configurable Logic Cell | 4 CLC/CCL |
| Data Signal Modulator | 3 |
| Emulated EEPROM in Flash | 0 / HEF |
| Hardware Limit Timer | 4 |
| High Voltage Capable | No |
| I2C | 1 |
| Internal Oscillator | 32 MHz, 32 kHz |
| Internal Voltage Reference | Yes Bandgap |
| Lead Count | 28 |
| Math Accelerator | No |
| Max 16-Bit Digital Timers | 3 |
| Max 8-Bit Digital Timers | 5 |
| Max ADC Resolution | 10 Bits |
| Max CPU Speed | 32 МГц |
| Max DAC Resolution | 10 Bits |
| Max PWM outputs | 21 including complementary |
| Количество компараторов | 6 |
| Number of DACs | 6 |
| Number of Op Amps | 3 |
| Operation Voltage Max | 5.5 В |
| Operation Voltage Min | 1.8 В |
| PWM Max Resolution | 16 Bits |
| Package Width | .209in |
| Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Yes |
| Pin count | 28 |
| Размер памяти программ | 28 KB |
| SPI | 1 |
| SRAM | 2048 Bytes |
| Slope Compensation / Programmable Ramp Generator | Yes |
| Temp Range Max | 125 |
| Temp Range Min | -40 |
| UART | 1 |
| Zero Cross detect | Yes |
- PIC16F1778-E/MX PIC16F1778-E/SO PIC16F1778-E/SP PIC16F1778-E/SS PIC16F1778-I/MX PIC16F1778-I/SO PIC16F1778-I/SP PIC16F1778-I/SS PIC16F1778T-E/MX PIC16F1778T-E/SS PIC16F1778T-I/MX PIC16F1778T-I/SO PIC16F1778T-I/SS PIC16LF1778-E/MX PIC16LF1778-E/SO PIC16LF1778-E/SP PIC16LF1778-E/SS PIC16LF1778-I/MX PIC16LF1778-I/SO PIC16LF1778-I/SP PIC16LF1778-I/SS PIC16LF1778T-I/MX PIC16LF1778T-I/SO PIC16LF1778T-I/SS
- 8-bit Microcontrollers > PIC16 MCU
PIC16F1778TI/SS, PIC16F1778T I/SS
