Datasheet Microchip PIC16LF1779-E/ML — Даташит
СерияPIC16F1779
МодельPIC16LF1779-E/ML
Микроконтроллеры PIC16(L)F177X отличаются высоким уровнем интеграции интеллектуальных аналоговых и цифровых периферийных устройств для широкого спектра приложений, таких как освещение, источники питания, зарядка аккумуляторов, управление двигателем и другие приложения общего назначения.
Datasheet PIC16F1777, PIC16F1778, PIC16F1779, PIC16LF1777, PIC16LF1778, PIC16LF1779
PDF, 7.6 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2017, Страниц: 630
28/40/44-Pin, 8-Bit Flash Microcontroller
15 предложений от 12 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, 28KB Flash, 2KB RAM, HEF, HS Comp, 10B DAC, OpAmp, C0G, ZCD, PRG, 100mA I/Os, PPS, 10/16B PWMs, SPI/I2C,...
PIC16LF1779-E/ML
100 ₽
727GS
PIC16LF1779-E/ML
от 274 ₽
PIC16LF1779-E/ML
299 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
PIC16LF1779-E/ML
745 ₽
КорпусQFN
Количество выводов44
ADC Input28
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура8
CPU Type8-bit PIC MCU
CRCNo
Class B HardwareNo
Configurable Logic Cell4 CLC/CCL
Data Signal Modulator4
Emulated EEPROM in Flash0 / HEF
Hardware Limit Timer4
High Voltage CapableNo
I2C1
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers3
Max 8-Bit Digital Timers5
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max DAC Resolution10 Bits
Max PWM outputs28 including complementary
Количество компараторов8
Number of DACs8
Number of Op Amps4
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution16 Bits
Pin count40
Размер памяти программ28 KB
SPI1
SRAM2048 Bytes
Slope Compensation / Programmable Ramp Generator4
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART1
Zero Cross detectYes
PIC16F1777 PIC16F1778
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
PIC16LF1779E/ML, PIC16LF1779 E/ML
На английском языке: Datasheet Microchip PIC16LF1779-E/ML
