Datasheet MAX6303ESA+ - Maxim Даташит ИС, микропроцессор SUPERVISOR, 4 мкА, 5.5 В, 8-SOIC — Даташит
Maxim MAX6303ESA+
Наименование модели: MAX6303ESA+
39 предложений от 22 поставщиков
Контрольный чип источника питания, Power Supply Support Circuit, Adjustable, 1Channel, CMOS, PDSO8, 0.15INCH, LEAD FREE, MS-012AA, SOIC-8
MAX6303ESA+
Maxim
549 ₽
ТаймЧипс
MAX6303ESA+T
Maxim
MAX6303ESA+NSO8150MIL
Maxim
727GS
MAX6303ESA+T
Maxim
Производитель: Maxim
Описание: ИС, микропроцессор SUPERVISOR, 4 мкА, 5.5 В, 8-SOIC
data sheetСкачать Data Sheet
19-1078; Rev 4; 9/10
+5V, Low-Power µP Supervisory Circuits with Adjustable Reset/Watchdog
_______________General Description
The MAX6301­MAX6304* low-power microprocessor (µP) supervisory circuits provide maximum adjustability for reset and watchdog functions.
The reset threshold can be adjusted to any voltage above 1.22V, using external resistors. In addition, the reset and watchdog timeout periods are adjustable using external capacitors. A watchdog select pin extends the watchdog timeout period to 500x. The reset function features immunity to power-supply transients. These four devices differ only in the structure of their reset outputs (see the Selector Guide). The MAX6301­MAX6304 are available in the space-saving 8-pin µMAX® package, as well as 8-pin PDIP and SO packages.
____________________________Features
  • Threshold Voltage: 1.24 В
  • Number of Supervisors / Monitors: 1
  • Диапазон напряжения питания: 1.2 В ... 5.5 В
  • Reset Type: Active-Low
  • Ток потребления: 4 мкА
  • Delay Time: 4 мс
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
На английском языке: Datasheet MAX6303ESA+ - Maxim IC, MPU SUPERVISOR, 4 µA, 5.5 V, 8-SOIC
