Datasheet Microchip ATmega324PA — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATmega324PA |
Высокопроизводительный 8-битный микроконтроллер Microchip picoPower на базе RISC AVR сочетает в себе 32 КБ флэш-памяти ISP с возможностью чтения во время записи, 1 КБ EEPROM, 2 КБ SRAM, 32 линии ввода-вывода общего назначения, 32 рабочих регистра общего назначения, режим реального времени.
ATmega324PA - Complete Datasheet
PDF, 5.6 Мб, Файл опубликован: 10 дек 2016
ATmega324PA - Summary Datasheet
PDF, 520 Кб, Файл опубликован: 10 дек 2016
![]() 62 предложений от 35 поставщиков Микроконтроллеры.Тип: Микроконтроллер 8 бит серии AVR® ATmegaИнтерфейс: IІC, SPI, UART/USARTРазрешение: АЦП - 10 битДиапазон рабочих температур, °C: -40…+85 °СВес брутто: 1.58Транспортная... | |||
ATMEGA324PA-AUR Microchip | от 229 ₽ | ||
ATMEGA324PA-AU Microchip | от 772 ₽ | ||
ATMEGA324PA Atmel | по запросу | ||
ATMEGA324PA-MU Atmel | по запросу |
счетчик, три гибких таймера/счетчика с режимами сравнения и ШИМ, два USART, байт-ориентированный 2-проводной последовательный интерфейс, 8-канальный 10-битный аналого-цифровой преобразователь с дополнительным дифференциальным входным каскадом с программируемым усилением, программируемый сторожевой таймер с внутренним генератор, последовательный порт SPI, JTAG (IEEE 1149
ATMEGA324PA-AN | ATMEGA324PA-ANR | ATMEGA324PA-AU | ATMEGA324PA-AUR | ATMEGA324PA-CU | ATMEGA324PA-CUR | ATMEGA324PA-MCH | ATMEGA324PA-MCHR | ATMEGA324PA-MN | ATMEGA324PA-MNR | ATMEGA324PA-MU | ATMEGA324PA-MUR | ATMEGA324PA-PN | ATMEGA324PA-PU | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Корпус | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP | VFBGA | VFBGA | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | PDIP | PDIP |
Parameters / Models | ATMEGA324PA-AN | ATMEGA324PA-ANR | ATMEGA324PA-AU | ATMEGA324PA-AUR | ATMEGA324PA-CU | ATMEGA324PA-CUR | ATMEGA324PA-MCH | ATMEGA324PA-MCHR | ATMEGA324PA-MN | ATMEGA324PA-MNR | ATMEGA324PA-MU | ATMEGA324PA-MUR | ATMEGA324PA-PN | ATMEGA324PA-PU |
ADC Input | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ADC with Computation | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Angular Timer | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Архитектура | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
CPU Type | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR |
CRC | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Class B Hardware | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Emulated EEPROM in Flash | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
High Voltage Capable | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
I2C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Internal Oscillator | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Internal Voltage Reference, Bandgap | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lead Count | 44 | 44 | 44 | 44 | 49 | 49 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 | 40 |
Math Accelerator | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Max 8-Bit Digital Timers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max ADC Resolution, Bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Max CPU Speed, МГц | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Max PWM outputs, including complementary | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Количество компараторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operation Voltage Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Operation Voltage Min, В | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Package Width | 10x10x1mm | 10x10x1mm | 10x10x1mm | 10x10x1mm | 5x5x1mm | 5x5x1mm | 5x5x1mm | 5x5x1mm | 7x7x1mm | 7x7x1mm | 7x7x1mm | 7x7x1mm | .600in | .600in |
Peripheral Pin Select / Pin Muxing | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Pin count | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Размер памяти программ, KB | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
SPI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
SRAM, Bytes | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
Temp Range Max | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Temp Range Min | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
UART | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Zero Cross detect | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Серия: ATmega324PA (14)
- Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
