Datasheet Microchip ATmega328P — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATmega328P |
Высокопроизводительный 8-битный микроконтроллер Microchip picoPower на базе RISC AVR сочетает в себе 32 КБ флэш-памяти ISP с возможностью чтения во время записи, 1024 байт EEPROM, 2 КБ SRAM, 23 линии ввода-вывода общего назначения, 32 рабочих регистра общего назначения, три гибких таймера.
8-bit AVR Microcontrollers
AVR Microcontroller with picoPower Technology
![]() 80 предложений от 39 поставщиков Плата Arduino Pro Mini на базе микроконтроллера ATmega328, создана на основе открытой архитектуры серии Arduino.Платформа содержит 14 цифровых входов/выходов (6 из... | |||
ATMEGA328P-AUR Microchip | от 143 ₽ | ||
ATMEGA328P-AUR Atmel | по запросу | ||
ATMEGA328P-MN Atmel | по запросу |
/счетчики с режимами сравнения, внутренними и внешними прерываниями, программируемым последовательным интерфейсом USART, байт-ориентированным 2-проводным последовательным интерфейсом, последовательным портом SPI, 6-канальным 10-битным аналого-цифровым преобразователем (8 каналов в TQFP и QFN/MLF). пакеты), программируемый сторожевой таймер с внутренним генератором и пять программно выбираемых режимов энергосбережения.
ATMEGA328P-15AZ | ATMEGA328P-AN | ATMEGA328P-ANR | ATMEGA328P-AU | ATMEGA328P-AUR | ATMEGA328P-AURA0 | ATMEGA328P-MMH | ATMEGA328P-MMHR | ATMEGA328P-MMHRA0 | ATMEGA328P-MN | ATMEGA328P-MNR | ATMEGA328P-MU | ATMEGA328P-MUR | ATMEGA328P-PN | ATMEGA328P-PU | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | |||||||||||||
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Корпус | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | SPDIP | SPDIP |
Количество выводов | 32 | 28 |
Parameters / Models | ATMEGA328P-15AZ | ATMEGA328P-AN | ATMEGA328P-ANR | ATMEGA328P-AU | ATMEGA328P-AUR | ATMEGA328P-AURA0 | ATMEGA328P-MMH | ATMEGA328P-MMHR | ATMEGA328P-MMHRA0 | ATMEGA328P-MN | ATMEGA328P-MNR | ATMEGA328P-MU | ATMEGA328P-MUR | ATMEGA328P-PN | ATMEGA328P-PU |
# of Comparators | 1 | 1 | |||||||||||||
ADC Input | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
ADC with Computation | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
ADCC with Computation | No | No | |||||||||||||
Angular Timer | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Архитектура | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
CPU | 8-bit AVR | 8-bit AVR | |||||||||||||
CPU Type | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | ||
CRC | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
CRC/Scan | No | No | |||||||||||||
Class B Hardware | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
EEPROM / HEF | 1024 | 1024 | |||||||||||||
Emulated EEPROM in Flash | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | ||
High Voltage Capable | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
I2C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Internal Oscillator | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Internal Voltage Reference, Bandgap | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lead Count | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 28 | ||
Math Accelerator | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Max # PWM outputs, including complementary outputs | 6 | 6 | |||||||||||||
Max 16 Bit Digital Timers | 1 | 1 | |||||||||||||
Max 16-Bit Digital Timers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Max 8 Bit Digital Timers | 2 | 2 | |||||||||||||
Max 8-Bit Digital Timers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Max A/D Resolution, bits | 10 | 10 | |||||||||||||
Max ADC Resolution, Bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Max CPU Speed, МГц | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Max PWM outputs, including complementary | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Max. CPU Speed MHz | 20 | 20 | |||||||||||||
Количество компараторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +85 | от -40 до +85 | |||||||||||||
Operation Voltage Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
Operation Voltage Max.(V) | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||
Operation Voltage Min, В | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||
Operation Voltage Min.(V) | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||
Package Width | 7x7x1mm | 7x7x1mm | 7x7x1mm | 7x7x1mm | 7x7x1mm | 4x4x1mm | 4x4x1mm | 5x5x1mm | 5x5x1mm | 5x5x1mm | 5x5x1mm | .300in | .300in | ||
Peripheral Pin Select, PPS | No | No | |||||||||||||
Peripheral Pin Select / Pin Muxing | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
Pin count | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Размер памяти программ, KB | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
RAM, bytes | 2048 | 2048 | |||||||||||||
SPI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SRAM, Bytes | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | ||
Temp Range Max | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
Temp Range Min | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | ||
Temp. Range Max. | 85 | 85 | |||||||||||||
Temp. Range Min. | -40 | -40 | |||||||||||||
Total # of A/D channels | 8 | 8 | |||||||||||||
UART | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Windowed Watchdog Timer, WWDT | No | No | |||||||||||||
Zero Cross detect | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
- Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
