Datasheet Microchip ATmega32A — Даташит
СерияATmega32A
Маломощный, высокопроизводительный 8-битный микроконтроллер Microchip AVR на базе RISC с 32 КБ самопрограммируемой флэш-памяти программ, 2 КБ SRAM, 1 КБ EEPROM, 8-канальный 10-битный аналого-цифровой преобразователь и интерфейс JTAG для встроенной отладки.
ATmega32A - Complete Datasheet
PDF, 5.3 Мб, Файл опубликован: 10 дек 2016
ATmega32A - Summary Datasheet
PDF, 434 Кб, Файл опубликован: 10 дек 2016
65 предложений от 35 поставщиков
Микроконтроллер 8 бит серии ATmega32A, Интерфейс,2-Wire, SPI, USART, Количество,вх./ вых. - 32 I/O, таймеров - 3, Разрешение,АЦП - 10 бит, Память,программная...
Элрус
ATmega32A-AU
134 ₽
Элевика
ATMEGA32A-AU
166 ₽
ATMEGA32A-MU
от 632 ₽
ATMEGA32A_09
Atmel
ATMEGA32A-ANATMEGA32A-ANRATMEGA32A-AUATMEGA32A-AURATMEGA32A-MNATMEGA32A-MNRATMEGA32A-MUATMEGA32A-MURATMEGA32A-PNATMEGA32A-PU
N12345678910
КорпусTQFPTQFPTQFPTQFPVQFNVQFNVQFNVQFNPDIPPDIP
Parameters / ModelsATMEGA32A-ANATMEGA32A-ANRATMEGA32A-AUATMEGA32A-AURATMEGA32A-MNATMEGA32A-MNRATMEGA32A-MUATMEGA32A-MURATMEGA32A-PNATMEGA32A-PU
ADC Input8888888888
ADC with ComputationNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Angular TimerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Архитектура8888888888
CPU Type8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR
CRCNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Class B HardwareNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Emulated EEPROM in Flash1024102410241024102410241024102410241024
High Voltage CapableNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
I2C1111111111
Internal OscillatorYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Internal Voltage Reference, BandgapYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Lead Count44444444444444444040
Math AcceleratorNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Max 16-Bit Digital Timers1111111111
Max 8-Bit Digital Timers2222222222
Max ADC Resolution, Bits10101010101010101010
Max CPU Speed, МГц16161616161616161616
Max PWM outputs, including complementary4444444444
Количество компараторов1111111111
Operation Voltage Max, В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Operation Voltage Min, В2.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7
Package Width10x10x1mm10x10x1mm10x10x1mm10x10x1mm7x7x1mm7x7x1mm7x7x1mm7x7x1mm.600in.600in
Peripheral Pin Select / Pin MuxingNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Pin count44444444444444444444
Размер памяти программ, KB32323232323232323232
SPI1111111111
SRAM, Bytes2048204820482048204820482048204820482048
Temp Range Max85858585858585858585
Temp Range Min-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40
UART1111111111
Zero Cross detectNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
На английском языке: Datasheet Microchip ATmega32A
