Datasheet Microchip ATXMEGA16A4U-AU — Даташит
СерияATxmega16A4U
МодельATXMEGA16A4U-AU
Маломощный, высокопроизводительный 8/16-битный микроконтроллер AVR с самопрограммируемой флэш-памятью объемом 16 КБ, секцией загрузочного кода 4 КБ, SRAM 2 КБ, EEPROM 1024 байт, интерфейсом внешней шины, 4-канальным контроллером DMA, 8-канальной системой событий, и пропускная способность до 32 MIPS при частоте 32 МГц
Atmel AVR XMEGA AU - Complete Datasheet
PDF, 7.6 Мб, Файл опубликован: 1 апр 2013
ATxmega16A4U/32A4U/64A4U/128A4U Datasheet
PDF, 24.7 Мб, Файл опубликован: 5 май 2017
27 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер 8, RISC Microcontroller, 16Bit, FLASH, AVR RISC CPU, 32MHz, CMOS, PQFP44, 10 X 10MM, 1MM HEIGHT, 0.8MM PITCH, GREEN,...
ATXMEGA16A4U-AU
от 245 ₽
ATXMEGA16A4U-AU
от 699 ₽
ATXMEGA16A4U-AU
Atmel
ATXMEGA16A4U-AU
Atmel
КорпусTQFP
ADC Input12
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура8
CPU Type8-bit AVR
CRCNo
Class B HardwareNo
Emulated EEPROM in Flash1024
High Voltage CapableNo
I2C2
Internal OscillatorYes
Lead Count44
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers5
Max ADC Resolution12 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max DAC Resolution12 Bits
Max PWM outputs16 including complementary
Количество компараторов2
Number of USB Modules1
Operation Voltage Max3.6 В
Operation Voltage Min1.6 В
Package Width10x10x1mm
Peripheral Pin Select / Pin MuxingNo
Pin count44
Размер памяти программ16 KB
SPI7
SRAM2048 Bytes
Temp Range Max85
Temp Range Min-40
UART5
Zero Cross detectNo
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
ATXMEGA16A4UAU, ATXMEGA16A4U AU
На английском языке: Datasheet Microchip ATXMEGA16A4U-AU
