Datasheet Microchip ATXMEGA16A4U-CU — Даташит
СерияATxmega16A4U
МодельATXMEGA16A4U-CU
Маломощный, высокопроизводительный 8/16-битный микроконтроллер AVR с самопрограммируемой флэш-памятью объемом 16 КБ, секцией загрузочного кода 4 КБ, SRAM 2 КБ, EEPROM 1024 байт, интерфейсом внешней шины, 4-канальным контроллером DMA, 8-канальной системой событий, и пропускная способность до 32 MIPS при частоте 32 МГц
Atmel AVR XMEGA AU - Complete Datasheet
PDF, 7.6 Мб, Файл опубликован: 1 апр 2013
ATxmega16A4U/32A4U/64A4U/128A4U Datasheet
PDF, 24.7 Мб, Файл опубликован: 5 май 2017
25 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit/16Bit XMEGA AVR RISC 16KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V 49Pin VFBGA
727GS
ATXMEGA16A4U-CU
от 13 ₽
ATXMEGA16A4U-CU
339 ₽
ATXMEGA16A4U-CU
от 691 ₽
Элитан
ATXMEGA16A4U-CU
729 ₽
КорпусVFBGA
ADC Input12
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура8
CPU Type8-bit AVR
CRCNo
Class B HardwareNo
Emulated EEPROM in Flash1024
High Voltage CapableNo
I2C2
Internal OscillatorYes
Lead Count49
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers5
Max ADC Resolution12 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max DAC Resolution12 Bits
Max PWM outputs16 including complementary
Количество компараторов2
Number of USB Modules1
Operation Voltage Max3.6 В
Operation Voltage Min1.6 В
Package Width5x5x1mm
Peripheral Pin Select / Pin MuxingNo
Pin count44
Размер памяти программ16 KB
SPI7
SRAM2048 Bytes
Temp Range Max85
Temp Range Min-40
UART5
Zero Cross detectNo
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
ATXMEGA16A4UCU, ATXMEGA16A4U CU
На английском языке: Datasheet Microchip ATXMEGA16A4U-CU
