Datasheet Microchip ATXMEGA32D4-CU — Даташит
СерияATxmega32D4
МодельATXMEGA32D4-CU
Высокопроизводительный 8/16-битный микроконтроллер AVR XMEGA с низким энергопотреблением сочетает в себе флэш-память ISP объемом 32 КБ (секция загрузочного кода 4 КБ) с возможностью чтения во время записи, 1 КБ EEPROM, 4 КБ SRAM, четырехканальную систему событий, программируемую мультипрограммную память.
Atmel AVR XMEGA D - Complete Datasheet
PDF, 7.4 Мб, Файл опубликован: 1 дек 2014
ATxmega128D4/64D4/32D4/16D4 - Complete Datasheet
PDF, 23.8 Мб, Файл опубликован: 10 дек 2016
25 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit/16Bit XMEGA AVR RISC 32KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V 49Pin VFBGA
ATXMEGA32D4-CU
Atmel
219 ₽
ATXMEGA32D4-CU
от 646 ₽
Элитан
ATXMEGA32D4-CU
681 ₽
ЗУМ-СМД
ATXMEGA32D4-CU
Atmel
Контроллер прерываний уровня, 34 линии ввода-вывода общего назначения, 16-битный счетчик реального времени, четыре гибких 16-битных таймера/счетчика с режимами сравнения и ШИМ, два порта USART, два двухпроводных интерфейса (TWI), два последовательных периферийных устройства. Интерфейсы (SPI), один 12-канальный/12-разрядный аналого-цифровой преобразователь с дополнительным дифференциальным входом и программируемым усилением, два аналоговых компаратора с оконным режимом, программируемый сторожевой таймер с отдельным внутренним генератором, точные внутренние генераторы с системой ФАПЧ и предделителем и программируемое обнаружение отключения питания
КорпусVFBGA
ADC Input12
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура8
CPU Type8-bit AVR
CRCNo
Class B HardwareNo
Emulated EEPROM in Flash1024
High Voltage CapableNo
I2C2
Internal OscillatorYes
Lead Count49
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers4
Max ADC Resolution12 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max PWM outputs14 including complementary
Количество компараторов2
Operation Voltage Max3.6 В
Operation Voltage Min1.6 В
Package Width5x5x1mm
Peripheral Pin Select / Pin MuxingNo
Pin count44
Размер памяти программ32 KB
SPI4
SRAM4096 Bytes
Temp Range Max85
Temp Range Min-40
UART2
Zero Cross detectNo
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
ATXMEGA32D4CU, ATXMEGA32D4 CU
На английском языке: Datasheet Microchip ATXMEGA32D4-CU
