Datasheet Microchip ATXMEGA32D4-M7 — Даташит
СерияATxmega32D4
МодельATXMEGA32D4-M7
Высокопроизводительный 8/16-битный микроконтроллер AVR XMEGA с низким энергопотреблением сочетает в себе флэш-память ISP объемом 32 КБ (секция загрузочного кода 4 КБ) с возможностью чтения во время записи, 1 КБ EEPROM, 4 КБ SRAM, четырехканальную систему событий, программируемую мультипрограммную память.
Atmel AVR XMEGA D - Complete Datasheet
PDF, 7.4 Мб, Файл опубликован: 1 дек 2014
ATxmega128D4/64D4/32D4/16D4 - Complete Datasheet
PDF, 23.8 Мб, Файл опубликован: 10 дек 2016
41 предложений от 27 поставщиков
IC MCU 8/16BIT 32KB FLASH 49BGA. AVR AVR® XMEGA® D4 Microcontroller IC 8/16-Bit 32MHz 32KB (16K x 16) FLASH 49-VFBGA (5x5)....
ATXMEGA32D4-MNR
153 ₽
ATXMEGA32D4-MH
от 575 ₽
Hi-Tech Circuit Group
ATXMEGA32D4-ANR
TradeElectronics
ATXMEGA32D4-MH
Atmel
Контроллер прерываний уровня, 34 линии ввода-вывода общего назначения, 16-битный счетчик реального времени, четыре гибких 16-битных таймера/счетчика с режимами сравнения и ШИМ, два порта USART, два двухпроводных интерфейса (TWI), два последовательных периферийных устройства. Интерфейсы (SPI), один 12-канальный/12-разрядный аналого-цифровой преобразователь с дополнительным дифференциальным входом и программируемым усилением, два аналоговых компаратора с оконным режимом, программируемый сторожевой таймер с отдельным внутренним генератором, точные внутренние генераторы с системой ФАПЧ и предделителем и программируемое обнаружение отключения питания
КорпусVQFN
ADC Input12
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура8
CPU Type8-bit AVR
CRCNo
Class B HardwareNo
Emulated EEPROM in Flash1024
High Voltage CapableNo
I2C2
Internal OscillatorYes
Lead Count44
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers4
Max ADC Resolution12 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max PWM outputs14 including complementary
Количество компараторов2
Operation Voltage Max3.6 В
Operation Voltage Min1.6 В
Package Width7x7x1mm
Peripheral Pin Select / Pin MuxingNo
Pin count44
Размер памяти программ32 KB
SPI4
SRAM4096 Bytes
Temp Range Max85
Temp Range Min-40
UART2
Zero Cross detectNo
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
ATXMEGA32D4M7, ATXMEGA32D4 M7
На английском языке: Datasheet Microchip ATXMEGA32D4-M7
