Datasheet Microchip ATxmega32D4 — Даташит
СерияATxmega32D4
Высокопроизводительный 8/16-битный микроконтроллер AVR XMEGA с низким энергопотреблением сочетает в себе флэш-память ISP объемом 32 КБ (секция загрузочного кода 4 КБ) с возможностью чтения во время записи, 1 КБ EEPROM, 4 КБ SRAM, четырехканальную систему событий, программируемую мультипрограммную память.
Atmel AVR XMEGA D - Complete Datasheet
PDF, 7.4 Мб, Файл опубликован: 1 дек 2014
ATxmega128D4/64D4/32D4/16D4 - Complete Datasheet
PDF, 23.8 Мб, Файл опубликован: 10 дек 2016
41 предложений от 27 поставщиков
IC MCU 8/16BIT 32KB FLASH 49BGA. AVR AVR® XMEGA® D4 Microcontroller IC 8/16-Bit 32MHz 32KB (16K x 16) FLASH 49-VFBGA (5x5)....
ATXMEGA32D4-MH
109 ₽
ATXMEGA32D4-AN
217 ₽
Элитан
ATXMEGA32D4-AU
548 ₽
727GS
ATXMEGA32D4-H
Atmel
Контроллер прерываний уровня, 34 линии ввода-вывода общего назначения, 16-битный счетчик реального времени, четыре гибких 16-битных таймера/счетчика с режимами сравнения и ШИМ, два порта USART, два двухпроводных интерфейса (TWI), два последовательных периферийных устройства. Интерфейсы (SPI), один 12-канальный/12-разрядный аналого-цифровой преобразователь с дополнительным дифференциальным входом и программируемым усилением, два аналоговых компаратора с оконным режимом, программируемый сторожевой таймер с отдельным внутренним генератором, точные внутренние генераторы с системой ФАПЧ и предделителем и программируемое обнаружение отключения питания
ATXMEGA32D4-AUATXMEGA32D4-AUA5ATXMEGA32D4-AURATXMEGA32D4-CUATXMEGA32D4-CURATXMEGA32D4-M7ATXMEGA32D4-M7RATXMEGA32D4-MHATXMEGA32D4-MHR
N123456789
КорпусTQFPTQFPTQFPVFBGAVFBGAVQFNVQFNVQFNVQFN
Количество выводов44
Parameters / ModelsATXMEGA32D4-AUATXMEGA32D4-AUA5ATXMEGA32D4-AURATXMEGA32D4-CUATXMEGA32D4-CURATXMEGA32D4-M7ATXMEGA32D4-M7RATXMEGA32D4-MHATXMEGA32D4-MHR
# of Comparators2
ADC Input1212121212121212
ADC with ComputationNoNoNoNoNoNoNoNo
ADCC with ComputationNo
Angular TimerNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Архитектура888888888
CPU8-bit AVR
CPU Type8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR
CRCNoNoNoNoNoNoNoNo
CRC/ScanNo
Class B HardwareNoNoNoNoNoNoNoNo
EEPROM / HEF1024
Emulated EEPROM in Flash10241024102410241024102410241024
High Voltage CapableNoNoNoNoNoNoNoNoNo
I2C222222222
Internal OscillatorYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Internal Voltage Reference, BandgapYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Lead Count4444494944444444
Math AcceleratorNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Max # PWM outputs, including complementary outputs14
Max 16 Bit Digital Timers4
Max 16-Bit Digital Timers44444444
Max A/D Resolution, bits12
Max ADC Resolution, Bits1212121212121212
Max CPU Speed, МГц3232323232323232
Max PWM outputs, including complementary1414141414141414
Max. CPU Speed MHz32
Количество компараторов22222222
Operation Voltage Max, В3.63.63.63.63.63.63.63.6
Operation Voltage Max.(V)3.6
Operation Voltage Min, В1.61.61.61.61.61.61.61.6
Operation Voltage Min.(V)1.6
Package Width10x10x1mm10x10x1mm5x5x1mm5x5x1mm7x7x1mm7x7x1mm7x7x1mm7x7x1mm
Peripheral Pin Select, PPSNo
Peripheral Pin Select / Pin MuxingNoNoNoNoNoNoNoNo
Pin count444444444444444444
Размер памяти программ, KB323232323232323232
RAM, bytes4096
SPI444444444
SRAM, Bytes40964096409640964096409640964096
Temp Range Max8585858585858585
Temp Range Min-40-40-40-40-40-40-40-40
Temp. Range Max.85
Temp. Range Min.-40
Total # of A/D channels12
UART222222222
Windowed Watchdog Timer, WWDTNo
Zero Cross detectNoNoNoNoNoNoNoNoNo
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
На английском языке: Datasheet Microchip ATxmega32D4
