Datasheet Microchip ATTINY24A-CCUR — Даташит
СерияATtiny24A
МодельATTINY24A-CCUR
Высокопроизводительный 8-битный микроконтроллер Microchip picoPower на базе RISC AVR сочетает в себе 2 КБ флэш-памяти ISP, 128 байт EEPROM, 128 байт SRAM, 12 линий ввода-вывода общего назначения, 32 рабочих регистра общего назначения, 8-разрядный таймер/счетчик с двумя ШИМ.
Datasheet ATtiny24A, ATtiny44A. Appendix A. Specification at 105°C
PDF, 3.3 Мб, Файл опубликован: 1 авг 2011, Страниц: 60
8-bit Microcontroller with 2K/4K Bytes In-System Programmable Flash
Datasheet ATtiny24A, ATtiny44A, ATtiny84A. Appendix B. Specification at 125°C
PDF, 4.5 Мб, Файл опубликован: 1 окт 2013, Страниц: 85
8-bit AVR Microcontroller with 2K/4K/8K Bytes In-System Programmable Flash
Datasheet ATtiny24A, ATtiny44A, ATtiny84A. Complete
PDF, 9.6 Мб, Файл опубликован: 1 июн 2012, Страниц: 286
8-bit Microcontroller with 2K/4K/8K Bytes In-System Programmable Flash
Datasheet Datasheet ATtiny24A, ATtiny44A, ATtiny84A. Summary
PDF, 707 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2012, Страниц: 22
28 предложений от 16 поставщиков
IC MCU 8BIT 2KB FLASH 15UFBGA. AVR AVR® ATtiny Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 2KB (1K x 16) FLASH 15-UFBGA (3x3). Embedded...
ATTINY24A-CCUR
133 ₽
Эиком
ATTINY24A-CCUR
от 284 ₽
Hi-Tech Circuit Group
ATTINY24A-CCUR
LifeElectronics
ATTINY24A-CCUR
Atmel
каналы, 16-битный таймер/счетчик с двумя каналами ШИМ, внутренние и внешние прерывания, 8-канальный 10-битный аналого-цифровой преобразователь, программируемый каскад усиления (1x, 20x) для 12 пар дифференциальных каналов АЦП, программируемый сторожевой таймер с внутренний генератор, внутренний калиброванный генератор и четыре программно выбираемых режима энергосбережения
КорпусUFBGA
ADC Input8
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура8
CPU Type8-bit AVR
CRCNo
Class B HardwareNo
Emulated EEPROM in Flash128
High Voltage CapableNo
I2C1
Internal OscillatorYes
Lead Count15
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers1
Max 8-Bit Digital Timers1
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed20 МГц
Max PWM outputs4 including complementary
Количество компараторов1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
Package Width3x3x0.6mm
Peripheral Pin Select / Pin MuxingNo
Pin count14
Размер памяти программ2 KB
SPI1
SRAM128 Bytes
Temp Range Max85
Temp Range Min-40
Zero Cross detectNo
ATtiny44A ATtiny84A
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
ATTINY24ACCUR, ATTINY24A CCUR
На английском языке: Datasheet Microchip ATTINY24A-CCUR
