Datasheet Microchip ATTINY24A-SSNR — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | ATtiny24A |
| Модель | ATTINY24A-SSNR |
Высокопроизводительный 8-битный микроконтроллер Microchip picoPower на базе RISC AVR сочетает в себе 2 КБ флэш-памяти ISP, 128 байт EEPROM, 128 байт SRAM, 12 линий ввода-вывода общего назначения, 32 рабочих регистра общего назначения, 8-разрядный таймер/счетчик с двумя ШИМ.
Datasheet ATtiny24A, ATtiny44A. Appendix A. Specification at 105°C
PDF, 3.3 Мб, Файл опубликован: 1 авг 2011, Страниц: 60
8-bit Microcontroller with 2K/4K Bytes In-System Programmable Flash
Datasheet ATtiny24A, ATtiny44A, ATtiny84A. Appendix B. Specification at 125°C
PDF, 4.5 Мб, Файл опубликован: 1 окт 2013, Страниц: 85
8-bit AVR Microcontroller with 2K/4K/8K Bytes In-System Programmable Flash
Datasheet ATtiny24A, ATtiny44A, ATtiny84A. Complete
PDF, 9.6 Мб, Файл опубликован: 1 июн 2012, Страниц: 286
8-bit Microcontroller with 2K/4K/8K Bytes In-System Programmable Flash
Datasheet Datasheet ATtiny24A, ATtiny44A, ATtiny84A. Summary
PDF, 707 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2012, Страниц: 22
Купить ATTINY24A-SSNR на РадиоЛоцман.Цены — от 21 до 152 ₽31 предложений от 17 поставщиков IC MCU 8BIT 2KB FLASH 14SOIC. AVR AVR® ATtiny Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 2KB (1K x 16) FLASH 14-SOIC. Embedded -... | |||
| ATTINY24A-SSNR Microchip | от 66 ₽ | ||
| ATTINY24A-SSNR | 68 ₽ | ||
| ATTINY24A-SSNR Microchip | 77 ₽ | ||
| ATTINY24A-SSNR Atmel | по запросу | ||
каналы, 16-битный таймер/счетчик с двумя каналами ШИМ, внутренние и внешние прерывания, 8-канальный 10-битный аналого-цифровой преобразователь, программируемый каскад усиления (1x, 20x) для 12 пар дифференциальных каналов АЦП, программируемый сторожевой таймер с внутренний генератор, внутренний калиброванный генератор и четыре программно выбираемых режима энергосбережения
| Корпус | SOIC |
| ADC Input | 8 |
| ADC with Computation | No |
| Angular Timer | No |
| Архитектура | 8 |
| CPU Type | 8-bit AVR |
| CRC | No |
| Class B Hardware | No |
| Emulated EEPROM in Flash | 128 |
| High Voltage Capable | No |
| I2C | 1 |
| Internal Oscillator | Yes |
| Internal Voltage Reference | Yes Bandgap |
| Lead Count | 14 |
| Math Accelerator | No |
| Max 16-Bit Digital Timers | 1 |
| Max 8-Bit Digital Timers | 1 |
| Max ADC Resolution | 10 Bits |
| Max CPU Speed | 20 МГц |
| Max PWM outputs | 4 including complementary |
| Количество компараторов | 1 |
| Operation Voltage Max | 5.5 В |
| Operation Voltage Min | 1.8 В |
| Package Width | .150In(3.90mm) |
| Peripheral Pin Select / Pin Muxing | No |
| Pin count | 14 |
| Размер памяти программ | 2 KB |
| SPI | 1 |
| SRAM | 128 Bytes |
| Temp Range Max | 85 |
| Temp Range Min | -40 |
| Zero Cross detect | No |
Серия: ATtiny24A (17)
- Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
ATTINY24ASSNR, ATTINY24A SSNR
