Datasheet Microchip ATMEGA64A-AN — Даташит
СерияATmega64A
МодельATMEGA64A-AN
Высокопроизводительный, маломощный 8-битный микроконтроллер Microchip AVR на базе RISC сочетает в себе флэш-память ISP объемом 64 КБ с возможностью чтения во время записи, 2 КБ EEPROM, 4 КБ SRAM, 53 линии ввода-вывода общего назначения, 32 рабочих регистра общего назначения, счетчик реального времени, четыре гибких таймера/счетчика с режимами сравнения и ШИМ, два USART, байт-ориентированный 2-проводной последовательный интерфейс, 8-канальный/10-битный аналого-цифровой преобразователь с дополнительным дифференциальным входным каскадом с программируемым усилением, программируемый сторожевой таймер с внутренним генератором, последовательным портом SPI, JTAG (IEEE 1149
Datasheet ATmega64A - Complete
PDF, 6.2 Мб, Файл опубликован: 10 дек 2016, Страниц: 505
Atmel ATmega64A is a low-power CMOS 8-bit microcontroller based on the AVR enhanced RISC architecture
Datasheet ATmega64A - Summary
PDF, 333 Кб, Файл опубликован: 10 дек 2016, Страниц: 20
8-bit AVR Micrcontroller
30 предложений от 17 поставщиков
IC MCU 8BIT 64KB FLASH 64TQFP. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 16MHz 64KB (32K x 16) FLASH 64-TQFP (14x14). Embedded...
ATMEGA64A-AN
Atmel
426 ₽
Элитан
ATMEGA64A-AN
915 ₽
Hi-Tech Circuit Group
ATMEGA64A-AN
Контест
ATMEGA64A-AN
КорпусTQFP
ADC Input8
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура8
CPU Type8-bit AVR
CRCNo
Class B HardwareNo
Emulated EEPROM in Flash2048
High Voltage CapableNo
I2C1
Internal OscillatorYes
Lead Count64
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers2
Max 8-Bit Digital Timers2
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed16 МГц
Max PWM outputs7 including complementary
Количество компараторов1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min2.7 В
Package Width14x14x1mm
Peripheral Pin Select / Pin MuxingNo
Pin count64
Размер памяти программ64 KB
SPI1
SRAM4096 Bytes
Temp Range Max85
Temp Range Min-40
UART2
Zero Cross detectNo
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
ATMEGA64AAN, ATMEGA64A AN
На английском языке: Datasheet Microchip ATMEGA64A-AN
Публикации по теме
