Datasheet Microchip ATMEGA48A-AU — Даташит
СерияATmega48A
МодельATMEGA48A-AU
Высокопроизводительный 8-битный микроконтроллер Microchip AVR на базе RISC сочетает в себе флэш-память ISP объемом 4 КБ, EEPROM 256 байт, SRAM 512 байт, 23 линии ввода-вывода общего назначения, 32 рабочих регистра общего назначения, три гибких таймера/счетчика со функцией сравнения.
ATmega48A/88A/168A - Complete Datasheet
PDF, 3.8 Мб, Файл опубликован: 4 апр 2018
ATmega48A/88A/168A - Summary Datasheet
PDF, 438 Кб, Файл опубликован: 10 дек 2016
28 предложений от 20 поставщиков
IC MCU 8BIT 4KB FLASH 32TQFP. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 4KB (2K x 16) FLASH 32-TQFP (7x7). Embedded...
ATMEGA48A-AU
Atmel
81 ₽
ATMEGA48A-AU
Atmel
150 ₽
ATMEGA48A-AU
ATMEGA48A-AU
Atmel
режимы, внутренние и внешние прерывания, последовательный программируемый USART, байт-ориентированный 2-проводной последовательный интерфейс, последовательный порт SPI, 6-канальный 10-битный АЦП (8 каналов в корпусах TQFP и QFN/MLF), программируемый сторожевой таймер таймер с внутренним генератором и пятью программно выбираемыми режимами энергосбережения
КорпусTQFP
ADC Input8
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура8
CPU Type8-bit AVR
CRCNo
Class B HardwareNo
Emulated EEPROM in Flash256
High Voltage CapableNo
I2C1
Internal OscillatorYes
Lead Count32
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers1
Max 8-Bit Digital Timers2
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed20 МГц
Max PWM outputs6 including complementary
Количество компараторов1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
Package Width7x7x1mm
Peripheral Pin Select / Pin MuxingNo
Pin count32
Размер памяти программ4 KB
SPI2
SRAM512 Bytes
Temp Range Max85
Temp Range Min-40
UART1
Zero Cross detectNo
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
ATMEGA48AAU, ATMEGA48A AU
На английском языке: Datasheet Microchip ATMEGA48A-AU
