Datasheet Microchip ATMEGA48PA-MMH — Даташит
СерияATmega48PA
МодельATMEGA48PA-MMH
Высокопроизводительный 8-битный микроконтроллер Microchip picoPower на базе RISC AVR сочетает в себе флэш-память ISP объемом 4 КБ, EEPROM 256 байт, SRAM 512 байт, 23 линии ввода-вывода общего назначения, 32 рабочих регистра общего назначения, три гибких таймера/счетчика с режимы сравнения, внутренние и внешние прерывания, программируемый последовательный порт USART, байт-ориентированный 2-проводной последовательный интерфейс, последовательный порт SPI, 6-канальный 10-битный аналого-цифровой преобразователь (8 каналов в корпусах TQFP и QFN/MLF), программируемый сторожевой таймер с внутренним генератором и пятью программно выбираемыми режимами энергосбережения
ATmega48PA/88PA/168PA - Complete Datasheet
PDF, 3.9 Мб, Файл опубликован: 4 апр 2018
ATmega48PA/88PA/168PA - Summary Datasheet
PDF, 439 Кб, Файл опубликован: 10 дек 2016
32 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер 8, 8Bit Microcontrollers - MCU AVR 4K FLASH 256B EE 20MHz IND TEMP 1.8V
ATMEGA48PA-MMH
87 ₽
ATMEGA48PA-MMH
Atmel
89 ₽
ATMEGA48PA-MMH
от 361 ₽
ЗУМ-СМД
ATMEGA48PA-MMH
Atmel
КорпусVQFN
ADC Input8
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура8
CPU Type8-bit AVR
CRCNo
Class B HardwareNo
Emulated EEPROM in Flash256
High Voltage CapableNo
I2C1
Internal OscillatorYes
Lead Count28
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers1
Max 8-Bit Digital Timers2
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed20 МГц
Max PWM outputs6 including complementary
Количество компараторов1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
Package Width4x4x1mm
Peripheral Pin Select / Pin MuxingNo
Pin count32
Размер памяти программ4 KB
SPI2
SRAM512 Bytes
Temp Range Max85
Temp Range Min-40
UART1
Zero Cross detectNo
ATmega88PA
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
ATMEGA48PAMMH, ATMEGA48PA MMH
На английском языке: Datasheet Microchip ATMEGA48PA-MMH
