Datasheet Microchip ATMEGA48PA-MMNR — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | ATmega48PA |
| Модель | ATMEGA48PA-MMNR |
Высокопроизводительный 8-битный микроконтроллер Microchip picoPower на базе RISC AVR сочетает в себе флэш-память ISP объемом 4 КБ, EEPROM 256 байт, SRAM 512 байт, 23 линии ввода-вывода общего назначения, 32 рабочих регистра общего назначения, три гибких таймера/счетчика с режимы сравнения, внутренние и внешние прерывания, программируемый последовательный порт USART, байт-ориентированный 2-проводной последовательный интерфейс, последовательный порт SPI, 6-канальный 10-битный аналого-цифровой преобразователь (8 каналов в корпусах TQFP и QFN/MLF), программируемый сторожевой таймер с внутренним генератором и пятью программно выбираемыми режимами энергосбережения
 Купить ATMEGA48PA-MMNR на РадиоЛоцман.Цены — от 48 до 368 ₽16 предложений от 13 поставщиков IC MCU 8BIT 4KB FLASH 28VQFN. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 4KB (2K x 16) FLASH 28-VQFN (4x4). Embedded...  | |||
| ATMEGA48PA-MMNR Microchip  | 93 ₽ | ||
| ATMEGA48PA-MMNR Atmel  | 115 ₽ | ||
| ATMEGA48PA-MMNR Atmel  | по запросу | ||
| Корпус | VQFN |
| ADC Input | 8 |
| ADC with Computation | No |
| Angular Timer | No |
| Архитектура | 8 |
| CPU Type | 8-bit AVR |
| CRC | No |
| Class B Hardware | No |
| Emulated EEPROM in Flash | 256 |
| High Voltage Capable | No |
| I2C | 1 |
| Internal Oscillator | Yes |
| Internal Voltage Reference | Yes Bandgap |
| Lead Count | 28 |
| Math Accelerator | No |
| Max 16-Bit Digital Timers | 1 |
| Max 8-Bit Digital Timers | 2 |
| Max ADC Resolution | 10 Bits |
| Max CPU Speed | 20 МГц |
| Max PWM outputs | 6 including complementary |
| Количество компараторов | 1 |
| Operation Voltage Max | 5.5 В |
| Operation Voltage Min | 1.8 В |
| Package Width | 4x4x1mm |
| Peripheral Pin Select / Pin Muxing | No |
| Pin count | 32 |
| Размер памяти программ | 4 KB |
| SPI | 2 |
| SRAM | 512 Bytes |
| Temp Range Max | 85 |
| Temp Range Min | -40 |
| UART | 1 |
| Zero Cross detect | No |
- Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
ATMEGA48PAMMNR, ATMEGA48PA MMNR
