Datasheet Microchip ATmega48PA — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATmega48PA |
Высокопроизводительный 8-битный микроконтроллер Microchip picoPower на базе RISC AVR сочетает в себе флэш-память ISP объемом 4 КБ, EEPROM 256 байт, SRAM 512 байт, 23 линии ввода-вывода общего назначения, 32 рабочих регистра общего назначения, три гибких таймера/счетчика с режимы сравнения, внутренние и внешние прерывания, программируемый последовательный порт USART, байт-ориентированный 2-проводной последовательный интерфейс, последовательный порт SPI, 6-канальный 10-битный аналого-цифровой преобразователь (8 каналов в корпусах TQFP и QFN/MLF), программируемый сторожевой таймер с внутренним генератором и пятью программно выбираемыми режимами энергосбережения
ATmega48PA/88PA/168PA - Complete Datasheet
PDF, 3.9 Мб, Файл опубликован: 4 апр 2018
ATmega48PA/88PA/168PA - Summary Datasheet
PDF, 439 Кб, Файл опубликован: 10 дек 2016
![]() 62 предложений от 33 поставщиков Микроконтроллер 8 бит серии ATmega48PA, Описание,megaAVR Data Sheet, Интерфейс,2-Wire, SPI, USART, Количество,вх./ вых. - 23 I/O, таймеров - 3, Разрешение,АЦП -... | |||
ATMEGA48PA-MN Microchip | от 35 ₽ | ||
ATMEGA48PA-15MZ Microchip | 38 ₽ | ||
ATMEGA48PA-AU Microchip | от 119 ₽ | ||
ATMEGA48PA-15AZ Atmel | по запросу |
ATMEGA48PA-15AZ | ATMEGA48PA-15MZ | ATMEGA48PA-AN | ATMEGA48PA-ANR | ATMEGA48PA-AU | ATMEGA48PA-AUA8 | ATMEGA48PA-AUR | ATMEGA48PA-CCU | ATMEGA48PA-CCUR | ATMEGA48PA-MMH | ATMEGA48PA-MMHR | ATMEGA48PA-MMN | ATMEGA48PA-MMNR | ATMEGA48PA-MN | ATMEGA48PA-MNR | ATMEGA48PA-MU | ATMEGA48PA-MUR | ATMEGA48PA-PN | ATMEGA48PA-PU | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | ||||||||||||||||||
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Корпус | TQFP | VQFN | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP | UFBGA | UFBGA | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | SPDIP | SPDIP |
Количество выводов | 32 |
Parameters / Models | ATMEGA48PA-15AZ | ATMEGA48PA-15MZ | ATMEGA48PA-AN | ATMEGA48PA-ANR | ATMEGA48PA-AU | ATMEGA48PA-AUA8 | ATMEGA48PA-AUR | ATMEGA48PA-CCU | ATMEGA48PA-CCUR | ATMEGA48PA-MMH | ATMEGA48PA-MMHR | ATMEGA48PA-MMN | ATMEGA48PA-MMNR | ATMEGA48PA-MN | ATMEGA48PA-MNR | ATMEGA48PA-MU | ATMEGA48PA-MUR | ATMEGA48PA-PN | ATMEGA48PA-PU |
# of Comparators | 1 | ||||||||||||||||||
ADC Input | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
ADC with Computation | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
ADCC with Computation | No | ||||||||||||||||||
Angular Timer | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Архитектура | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
CPU | 8-bit AVR | ||||||||||||||||||
CPU Type | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | |
CRC | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
CRC/Scan | No | ||||||||||||||||||
Class B Hardware | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
EEPROM / HEF | 256 | ||||||||||||||||||
Emulated EEPROM in Flash | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | |
High Voltage Capable | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
I2C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Internal Oscillator | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Internal Voltage Reference, Bandgap | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lead Count | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 28 | |
Math Accelerator | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Max # PWM outputs, including complementary outputs | 6 | ||||||||||||||||||
Max 16 Bit Digital Timers | 1 | ||||||||||||||||||
Max 16-Bit Digital Timers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Max 8 Bit Digital Timers | 2 | ||||||||||||||||||
Max 8-Bit Digital Timers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Max A/D Resolution, bits | 10 | ||||||||||||||||||
Max ADC Resolution, Bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Max CPU Speed, МГц | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Max PWM outputs, including complementary | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Max. CPU Speed MHz | 20 | ||||||||||||||||||
Количество компараторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +85 | ||||||||||||||||||
Operation Voltage Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Operation Voltage Max.(V) | 5.5 | ||||||||||||||||||
Operation Voltage Min, В | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
Operation Voltage Min.(V) | 1.8 | ||||||||||||||||||
Package Width | 7x7x1mm | 5x5x0.9mm | 7x7x1mm | 7x7x1mm | 7x7x1mm | 7x7x1mm | 4x4x0.6mm | 4x4x0.6mm | 4x4x1mm | 4x4x1mm | 4x4x1mm | 4x4x1mm | 5x5x1mm | 5x5x1mm | 5x5x1mm | 5x5x1mm | .300in | .300in | |
Peripheral Pin Select, PPS | No | ||||||||||||||||||
Peripheral Pin Select / Pin Muxing | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Pin count | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Размер памяти программ, KB | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
RAM, bytes | 512 | ||||||||||||||||||
SPI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SRAM, Bytes | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | |
Temp Range Max | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Temp Range Min | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
Temp. Range Max. | 85 | ||||||||||||||||||
Temp. Range Min. | -40 | ||||||||||||||||||
Total # of A/D channels | 8 | ||||||||||||||||||
UART | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Windowed Watchdog Timer, WWDT | No | ||||||||||||||||||
Zero Cross detect | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Серия: ATmega48PA (19)
- Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
