Datasheet Microchip ATTINY44A-SSNR — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | ATtiny44A |
| Модель | ATTINY44A-SSNR |
Высокопроизводительный 8-битный микроконтроллер Microchip picoPower на базе RISC AVR сочетает в себе флэш-память ISP объемом 4 КБ, EEPROM 256 байт, SRAM 256 байт, 12 линий ввода-вывода общего назначения, 32 рабочих регистра общего назначения, 8-битный таймер/счетчик с два канала ШИМ, 16-битный таймер/счетчик с двумя каналами ШИМ, внутренние и внешние прерывания, 8-канальный 10-битный аналого-цифровой преобразователь, программируемый каскад усиления (1x, 20x) для 12 пар дифференциальных каналов АЦП, программируемый сторожевой таймер таймер с внутренним генератором, внутренним калиброванным генератором и четырьмя программно выбираемыми режимами энергосбережения
8-bit Microcontroller with 2K/4K Bytes In-System Programmable Flash
8-bit AVR Microcontroller with 2K/4K/8K Bytes In-System Programmable Flash
8-bit Microcontroller with 2K/4K/8K Bytes In-System Programmable Flash
Купить ATTINY44A-SSNR на РадиоЛоцман.Цены — от 23 до 171 ₽30 предложений от 16 поставщиков IC MCU 8BIT 4KB FLASH 14SOIC. AVR AVR® ATtiny Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 4KB (2K x 16) FLASH 14-SOIC. Embedded -... | |||
| ATTINY44A-SSNR Microchip | 61 ₽ | ||
| ATTINY44A-SSNR Microchip | от 71 ₽ | ||
| ATTINY44A-SSNR Atmel | по запросу | ||
| ATTINY44A-SSNR Microchip | по запросу | ||
| Корпус | SOIC |
| ADC Input | 8 |
| ADC with Computation | No |
| Angular Timer | No |
| Архитектура | 8 |
| CPU Type | 8-bit AVR |
| CRC | No |
| Class B Hardware | No |
| Emulated EEPROM in Flash | 256 |
| High Voltage Capable | No |
| I2C | 1 |
| Internal Oscillator | Yes |
| Internal Voltage Reference | Yes Bandgap |
| Lead Count | 14 |
| Math Accelerator | No |
| Max 16-Bit Digital Timers | 1 |
| Max 8-Bit Digital Timers | 1 |
| Max ADC Resolution | 10 Bits |
| Max CPU Speed | 20 МГц |
| Max PWM outputs | 4 including complementary |
| Количество компараторов | 1 |
| Operation Voltage Max | 5.5 В |
| Operation Voltage Min | 1.8 В |
| Package Width | .150In(3.90mm) |
| Peripheral Pin Select / Pin Muxing | No |
| Pin count | 14 |
| Размер памяти программ | 4 KB |
| SPI | 1 |
| SRAM | 256 Bytes |
| Temp Range Max | 85 |
| Temp Range Min | -40 |
| Zero Cross detect | No |
- Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
ATTINY44ASSNR, ATTINY44A SSNR
