Datasheet Microchip ATTINY44A-SSU — Даташит
СерияATtiny44A
МодельATTINY44A-SSU
Высокопроизводительный 8-битный микроконтроллер Microchip picoPower на базе RISC AVR сочетает в себе флэш-память ISP объемом 4 КБ, EEPROM 256 байт, SRAM 256 байт, 12 линий ввода-вывода общего назначения, 32 рабочих регистра общего назначения, 8-битный таймер/счетчик с два канала ШИМ, 16-битный таймер/счетчик с двумя каналами ШИМ, внутренние и внешние прерывания, 8-канальный 10-битный аналого-цифровой преобразователь, программируемый каскад усиления (1x, 20x) для 12 пар дифференциальных каналов АЦП, программируемый сторожевой таймер таймер с внутренним генератором, внутренним калиброванным генератором и четырьмя программно выбираемыми режимами энергосбережения
Datasheet ATtiny24A, ATtiny44A. Appendix A. Specification at 105°C
PDF, 3.3 Мб, Файл опубликован: 1 авг 2011, Страниц: 60
8-bit Microcontroller with 2K/4K Bytes In-System Programmable Flash
Datasheet ATtiny24A, ATtiny44A, ATtiny84A. Appendix B. Specification at 125°C
PDF, 4.5 Мб, Файл опубликован: 1 окт 2013, Страниц: 85
8-bit AVR Microcontroller with 2K/4K/8K Bytes In-System Programmable Flash
Datasheet ATtiny24A, ATtiny44A, ATtiny84A. Complete
PDF, 9.6 Мб, Файл опубликован: 1 июн 2012, Страниц: 286
8-bit Microcontroller with 2K/4K/8K Bytes In-System Programmable Flash
Datasheet Datasheet ATtiny24A, ATtiny44A, ATtiny84A. Summary
PDF, 707 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2012, Страниц: 22
46 предложений от 23 поставщиков
Контроллеры.Тип: Микроконтроллер 8 бит серии ATtiny44Интерфейс: SPI, USIКоличество: входов/ выходов - 12 I/O; каналов АЦП - 20; таймеров - 2Разрешение: АЦП...
Элитан
ATTINY44A-SSU
115 ₽
ATTINY44A-SSU
от 126 ₽
Элрус
ATTINY44A-SSU
от 129 ₽
ATTINY44A-SSU
141 ₽
КорпусSOIC
ADC Input8
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура8
CPU Type8-bit AVR
CRCNo
Class B HardwareNo
Emulated EEPROM in Flash256
High Voltage CapableNo
I2C1
Internal OscillatorYes
Lead Count14
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers1
Max 8-Bit Digital Timers1
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed20 МГц
Max PWM outputs4 including complementary
Количество компараторов1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
Package Width.150In(3.90mm)
Peripheral Pin Select / Pin MuxingNo
Pin count14
Размер памяти программ4 KB
SPI1
SRAM256 Bytes
Temp Range Max85
Temp Range Min-40
Zero Cross detectNo
ATtiny24A ATtiny84A
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
ATTINY44ASSU, ATTINY44A SSU
На английском языке: Datasheet Microchip ATTINY44A-SSU
