Datasheet Microchip ATTINY44A-SSUR — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATtiny44A |
Модель | ATTINY44A-SSUR |
Высокопроизводительный 8-битный микроконтроллер Microchip picoPower на базе RISC AVR сочетает в себе флэш-память ISP объемом 4 КБ, EEPROM 256 байт, SRAM 256 байт, 12 линий ввода-вывода общего назначения, 32 рабочих регистра общего назначения, 8-битный таймер/счетчик с два канала ШИМ, 16-битный таймер/счетчик с двумя каналами ШИМ, внутренние и внешние прерывания, 8-канальный 10-битный аналого-цифровой преобразователь, программируемый каскад усиления (1x, 20x) для 12 пар дифференциальных каналов АЦП, программируемый сторожевой таймер таймер с внутренним генератором, внутренним калиброванным генератором и четырьмя программно выбираемыми режимами энергосбережения
8-bit Microcontroller with 2K/4K Bytes In-System Programmable Flash
8-bit AVR Microcontroller with 2K/4K/8K Bytes In-System Programmable Flash
8-bit Microcontroller with 2K/4K/8K Bytes In-System Programmable Flash
![]() 49 предложений от 26 поставщиков Микроконтроллеры.Тип: Микроконтроллер 8 бит серии ATtiny44Интерфейс: USIКоличество: входов/ выходов - 12 I/O; каналов АЦП - 20; таймеров - 2Разрешение: АЦП -... | |||
ATTINY44A-SSUR Microchip | 47 ₽ | ||
ATTINY44A-SSUR Microchip | от 69 ₽ | ||
ATTINY44A-SSUR Microchip | от 126 ₽ | ||
ATTINY44A-SSUR Winstar Display | по запросу |
Корпус | SOIC |
ADC Input | 8 |
ADC with Computation | No |
Angular Timer | No |
Архитектура | 8 |
CPU Type | 8-bit AVR |
CRC | No |
Class B Hardware | No |
Emulated EEPROM in Flash | 256 |
High Voltage Capable | No |
I2C | 1 |
Internal Oscillator | Yes |
Lead Count | 14 |
Math Accelerator | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 1 |
Max 8-Bit Digital Timers | 1 |
Max CPU Speed | 20 МГц |
Max PWM outputs | 4 including complementary |
Количество компараторов | 1 |
Package Width | .150In(3.90mm) |
Peripheral Pin Select / Pin Muxing | No |
Pin count | 14 |
Размер памяти программ | 4 KB |
SPI | 1 |
SRAM | 256 Bytes |
Temp Range Max | 85 |
Temp Range Min | -40 |
Zero Cross detect | No |
- Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
ATTINY44ASSUR, ATTINY44A SSUR
