Datasheet Microchip ATtiny44A — Даташит
СерияATtiny44A
Высокопроизводительный 8-битный микроконтроллер Microchip picoPower на базе RISC AVR сочетает в себе флэш-память ISP объемом 4 КБ, EEPROM 256 байт, SRAM 256 байт, 12 линий ввода-вывода общего назначения, 32 рабочих регистра общего назначения, 8-битный таймер/счетчик с два канала ШИМ, 16-битный таймер/счетчик с двумя каналами ШИМ, внутренние и внешние прерывания, 8-канальный 10-битный аналого-цифровой преобразователь, программируемый каскад усиления (1x, 20x) для 12 пар дифференциальных каналов АЦП, программируемый сторожевой таймер таймер с внутренним генератором, внутренним калиброванным генератором и четырьмя программно выбираемыми режимами энергосбережения
Datasheet ATtiny24A, ATtiny44A. Appendix A. Specification at 105°C
PDF, 3.3 Мб, Файл опубликован: 1 авг 2011, Страниц: 60
8-bit Microcontroller with 2K/4K Bytes In-System Programmable Flash
Datasheet ATtiny24A, ATtiny44A, ATtiny84A. Appendix B. Specification at 125°C
PDF, 4.5 Мб, Файл опубликован: 1 окт 2013, Страниц: 85
8-bit AVR Microcontroller with 2K/4K/8K Bytes In-System Programmable Flash
Datasheet ATtiny24A, ATtiny44A, ATtiny84A. Complete
PDF, 9.6 Мб, Файл опубликован: 1 июн 2012, Страниц: 286
8-bit Microcontroller with 2K/4K/8K Bytes In-System Programmable Flash
Datasheet Datasheet ATtiny24A, ATtiny44A, ATtiny84A. Summary
PDF, 707 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2012, Страниц: 22
77 предложений от 38 поставщиков
Модуль программатора AVR-контроллеров серий ATtiny44, ATTiny45, ATTiny85 для ARDUINO на основе USB-загрузчика ISP. Поддержка ARDUINO IDE, возможность программирования любых Atmel AVR-микроконтроллеров....
Рутоника
ATTINY44A-MF
32 ₽
ATTINY44A-SSU
46 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
ATTINY44A-MMH
от 66 ₽
Контест
ATTINY44A-SSUR
158 ₽
ATTINY44A-CCUATTINY44A-CCURATTINY44A-MFATTINY44A-MFRATTINY44A-MMHATTINY44A-MMHRATTINY44A-MUATTINY44A-MURATTINY44A-PUATTINY44A-SSFATTINY44A-SSFRATTINY44A-SSNATTINY44A-SSNRATTINY44A-SSUATTINY44A-SSUR
N123456789101112131415
КорпусUFBGAUFBGAWQFNWQFNVQFNVQFNWQFNWQFNPDIPSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Parameters / ModelsATTINY44A-CCUATTINY44A-CCURATTINY44A-MFATTINY44A-MFRATTINY44A-MMHATTINY44A-MMHRATTINY44A-MUATTINY44A-MURATTINY44A-PUATTINY44A-SSFATTINY44A-SSFRATTINY44A-SSNATTINY44A-SSNRATTINY44A-SSUATTINY44A-SSUR
ADC Input888888888888888
ADC with ComputationNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Angular TimerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Архитектура888888888888888
CPU Type8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR
CRCNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Class B HardwareNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Emulated EEPROM in Flash256256256256256256256256256256256256256256256
High Voltage CapableNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
I2C111111111111111
Internal OscillatorYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Internal Voltage Reference, BandgapYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Lead Count151520202020202014141414141414
Math AcceleratorNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Max 16-Bit Digital Timers111111111111111
Max 8-Bit Digital Timers111111111111111
Max ADC Resolution, Bits101010101010101010101010101010
Max CPU Speed, МГц202020202020202020202020202020
Max PWM outputs, including complementary444444444444444
Количество компараторов111111111111111
Operation Voltage Max, В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Operation Voltage Min, В1.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.8
Package Width3x3x0.6mm3x3x0.6mm4x4x0.8mm4x4x0.8mm3x3x0.85mm3x3x0.85mm4x4x0.8mm4x4x0.8mm.300in.150In(3.90mm).150In(3.90mm).150In(3.90mm).150In(3.90mm).150In(3.90mm).150In(3.90mm)
Peripheral Pin Select / Pin MuxingNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Pin count141414141414141414141414141414
Размер памяти программ, KB444444444444444
SPI111111111111111
SRAM, Bytes256256256256256256256256256256256256256256256
Temp Range Max858585858585858585858585858585
Temp Range Min-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40
Zero Cross detectNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
ATtiny24A ATtiny84A
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
На английском языке: Datasheet Microchip ATtiny44A
