Datasheet Microchip PIC16F18313-I/SNVAO — Даташит
СерияPIC16F18313
МодельPIC16F18313-I/SNVAO
Микроконтроллеры PIC16 (L) F18313 имеют аналоговые, независимые от ядра периферийные устройства и периферийные устройства связи в сочетании с экстремально низким энергопотреблением (XLP) для широкого спектра приложений общего назначения и приложений с низким энергопотреблением.
Datasheet PIC16(L)F18313/18323
PDF, 6.4 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 471
Full-Featured, Low Pin Count Microcontrollers with XLP
PIC16(L)F18313/18323 Data Sheet
PDF, 5.8 Мб, Файл опубликован: 21 ноя 2017
5 предложений от 5 поставщиков
, 3.5KB FLASH 256 EEPROM 256B RAM
PIC16F18313-I/SNVAO
46 ₽
PIC16F18313-I/SNVAO
106 ₽
PIC16F18313-I/SNVAO
Hi-Tech Circuit Group
PIC16F18313-I/SNVAO
Функция Peripheral Pin Select (PPS) позволяет отображать контакты при использовании цифровых периферийных устройств (CLC, CWG, CCP, PWM и коммуникации), чтобы добавить гибкости дизайну приложения.
КорпусSOIC
ADC Input5
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
CRCNo
Cap. Touch Channels5
Class B SupportNo
Configurable Logic Cell2 CLC/CCL
Data Signal Modulator2
Emulated EEPROM in Flash256
High Voltage CapableNo
I2C1
Lead Count8
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers1
Max 8-Bit Digital Timers2
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max DAC Resolution5 Bits
Max PWM outputs8 including complementary
Количество компараторов1
Number of DACs1
Numerically Controlled Oscillator1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Pin count8
Размер памяти программ3.5 KB
SPI1
SRAM256 Bytes
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART1
Zero Cross detectNo
PIC16F18323
PIC16F18313I/SNVAO, PIC16F18313 I/SNVAO
На английском языке: Datasheet Microchip PIC16F18313-I/SNVAO
