Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Microchip PIC16LF18324-E/JQ — Даташит
СерияPIC16F18324
МодельPIC16LF18324-E/JQ
Микроконтроллеры PIC16F18324 имеют аналоговые, независимые от ядра периферийные устройства и коммуникационные периферийные устройства в сочетании с технологией Extreme Low Power (XLP) для широкого спектра приложений общего назначения и приложений с низким энергопотреблением.
Datasheet Full-Featured 14/16/20-Pin Microcontrollers
PDF, 7.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020, Страниц: 489
Full-Featured, Low Pin Count Microcontrollers with XLP
PIC16(L)F18324/18344 Full-Featured, Low Pin Count MCUs with XLP Data Sheet
PDF, 6.3 Мб, Файл опубликован: 25 июл 2017
23 предложений от 14 поставщиков
PIC16LF18324-E/JQ
30 ₽
PIC16LF18324-E/JQ
от 180 ₽
Hi-Tech Circuit Group
PIC16LF18324-E/JQ
PIC16LF18324-E/JQ
Функция Peripheral Pin Select (PPS) позволяет отображать контакты при использовании цифровых периферийных устройств (CLC, CWG, CCP, PWM и коммуникации), чтобы добавить гибкости дизайну приложения. Значок датчика Интернета вещей демонстрационной платформы с интерактивным управлением с помощью движения, нескольких датчиков, светодиодов RGB и связи по Bluetooth. www.microchip.com/iotsensorbadge
КорпусUQFN
ADC Input11
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
CRCNo
Cap. Touch Channels11
Class B SupportNo
Configurable Logic Cell4 CLC/CCL
Data Signal Modulator4
Emulated EEPROM in Flash256
High Voltage CapableNo
I2C1
Lead Count16
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers3
Max 8-Bit Digital Timers4
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max DAC Resolution5 Bits
Max PWM outputs14 including complementary
Количество компараторов2
Number of DACs1
Numerically Controlled Oscillator1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Pin count14
Размер памяти программ7 KB
SPI1
SRAM512 Bytes
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART1
Zero Cross detectNo
PIC16F18344
PIC16LF18324E/JQ, PIC16LF18324 E/JQ
На английском языке: Datasheet Microchip PIC16LF18324-E/JQ
