Datasheet Microchip PIC16F18325T-E/STVAO — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | PIC16F18325 |
Модель | PIC16F18325T-E/STVAO |
Микроконтроллеры PIC16F18325 имеют аналоговые, независимые от ядра периферийные устройства и коммуникационные периферийные устройства в сочетании с технологией Extreme Low Power (XLP) для широкого спектра приложений общего назначения и приложений с низким энергопотреблением.
Full-Featured, Low Pin Count Microcontrollers with XLP
Full-Featured, Low Pin Count, High-Temperature Microcontrollers
5 предложений от 5 поставщиков 14KB FLASH 256B EEPROM 1KB RAM 1 | |||
PIC16F18325T-E/STVAO Microchip | 67 ₽ | ||
PIC16F18325T-E/STVAO Microchip | по запросу | ||
Функция Peripheral Pin Select (PPS) позволяет отображать контакты при использовании цифровых периферийных устройств (CLC, CWG, CCP, PWM и коммуникации), чтобы добавить гибкости дизайну приложения. Значок датчика Интернета вещей демонстрационной платформы с интерактивным управлением с помощью движения, нескольких датчиков, светодиодов RGB и связи по Bluetooth. www.microchip.com/iotsensorbadge
Корпус | TSSOP |
ADC Input | 11 |
ADC with Computation | No |
Angular Timer | No |
CRC | No |
Cap. Touch Channels | 11 |
Class B Support | Yes |
Configurable Logic Cell | 4 CLC/CCL |
Data Signal Modulator | 4 |
Emulated EEPROM in Flash | 256 |
High Voltage Capable | No |
I2C | 2 |
Lead Count | 14 |
Math Accelerator | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 3 |
Max 8-Bit Digital Timers | 4 |
Max CPU Speed | 32 МГц |
Max DAC Resolution | 5 Bits |
Max PWM outputs | 14 including complementary |
Количество компараторов | 2 |
Number of DACs | 1 |
Numerically Controlled Oscillator | 1 |
Pin count | 14 |
Размер памяти программ | 14 KB |
SPI | 2 |
SRAM | 1024 Bytes |
Temp Range Max | 125 |
Temp Range Min | -40 |
UART | 1 |
Zero Cross detect | No |
- PIC16F18325-E/7NVAO PIC16F18325-E/JQ PIC16F18325-E/P PIC16F18325-E/PREL PIC16F18325-E/SL PIC16F18325-E/SLVAO PIC16F18325-E/ST PIC16F18325-I/JQ PIC16F18325-I/JQVAO PIC16F18325-I/P PIC16F18325-I/SL PIC16F18325-I/ST PIC16F18325-I/STVAO PIC16F18325T-E/7NVAO PIC16F18325T-E/SLVAO PIC16F18325T-E/ST PIC16F18325T-E/STVAO PIC16F18325T-I/JQ PIC16F18325T-I/JQVAO PIC16F18325T-I/SL PIC16F18325T-I/ST PIC16F18325T-I/STVAO PIC16LF18325-E/JQ PIC16LF18325-E/JQVAO PIC16LF18325-E/P PIC16LF18325-E/SL PIC16LF18325-E/ST PIC16LF18325-I/JQ PIC16LF18325-I/P PIC16LF18325-I/SL PIC16LF18325-I/ST PIC16LF18325T-E/JQVAO PIC16LF18325T-I/JQ PIC16LF18325T-I/SL PIC16LF18325T-I/ST
PIC16F18325TE/STVAO, PIC16F18325T E/STVAO
