Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Microchip PIC16F18326-I/ST — Даташит
СерияPIC16F18326
МодельPIC16F18326-I/ST
Микроконтроллеры PIC16F18326 имеют аналоговые, независимые от ядра периферийные устройства и коммуникационные периферийные устройства в сочетании с технологией Extreme Low Power (XLP) для широкого спектра приложений общего назначения и приложений с низким энергопотреблением.
Datasheet PIC16(L)F18326/18346
PDF, 5.8 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020, Страниц: 500
Full-Featured, 14/20 Low Pin Count Microcontrollers with XLP
Datasheet PIC16F18326, PIC16F18346, PIC16LF18326, PIC16LF18346
PDF, 5.6 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 496
PIC16(L)F18326/18346 Full-Featured, Low Pin Count MCUs with XLP
PDF, 6.3 Мб, Файл опубликован: 10 апр 2017
30 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, 28KB 2KB RAM 256B EEPROM 10B ADC Comparator 5B DAC 10B PWM CCP CLC NCO
PIC16F18326-I/ST
62 ₽
PIC16F18326-I/ST
150 ₽
PIC16F18326-I/ST
от 304 ₽
PIC16F18326-I/ST
Функция Peripheral Pin Select (PPS) позволяет отображать контакты при использовании цифровых периферийных устройств (CLC, CWG, CCP, PWM и коммуникации), чтобы добавить гибкости дизайну приложения.
КорпусTSSOP
ADC Input11
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
CRCNo
Cap. Touch Channels15
Class B SupportNo
Configurable Logic Cell4 CLC/CCL
Data Signal Modulator4
Emulated EEPROM in Flash256
High Voltage CapableNo
I2C2
Lead Count14
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers3
Max 8-Bit Digital Timers4
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max DAC Resolution5 Bits
Max PWM outputs14 including complementary
Количество компараторов2
Number of DACs1
Numerically Controlled Oscillator1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Pin count14
Размер памяти программ28 KB
SPI2
SRAM2048 Bytes
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART1
Zero Cross detectNo
PIC16F18346
PIC16F18326I/ST, PIC16F18326 I/ST
На английском языке: Datasheet Microchip PIC16F18326-I/ST
