Datasheet Microchip PIC16LF18326-E/ST — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | PIC16F18326 |
| Модель | PIC16LF18326-E/ST |
Микроконтроллеры PIC16F18326 имеют аналоговые, независимые от ядра периферийные устройства и коммуникационные периферийные устройства в сочетании с технологией Extreme Low Power (XLP) для широкого спектра приложений общего назначения и приложений с низким энергопотреблением.
Datasheet PIC16(L)F18326/18346
PDF, 5.8 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020, Страниц: 500
Full-Featured, 14/20 Low Pin Count Microcontrollers with XLP
PIC16(L)F18326/18346 Full-Featured, Low Pin Count MCUs with XLP
PDF, 6.3 Мб, Файл опубликован: 10 апр 2017
Купить PIC16LF18326-E/ST на РадиоЛоцман.Цены — от 34 до 121 ₽9 предложений от 9 поставщиков IC MCU 8BIT 28KB FLASH 14TSSOP. PIC PIC® XLPTM 16F Microcontroller IC 8-Bit 32MHz 28KB (16K x 14) FLASH 14-TSSOP.... | |||
| PIC16LF18326-E/ST Microchip | по запросу | ||
Функция Peripheral Pin Select (PPS) позволяет отображать контакты при использовании цифровых периферийных устройств (CLC, CWG, CCP, PWM и коммуникации), чтобы добавить гибкости дизайну приложения.
| Корпус | TSSOP |
| ADC Input | 11 |
| ADC with Computation | No |
| Angular Timer | No |
| CRC | No |
| Cap. Touch Channels | 15 |
| Class B Support | No |
| Configurable Logic Cell | 4 CLC/CCL |
| Data Signal Modulator | 4 |
| Emulated EEPROM in Flash | 256 |
| High Voltage Capable | No |
| I2C | 2 |
| Internal Oscillator | 32 MHz, 32 kHz |
| Internal Voltage Reference | Yes Bandgap |
| Lead Count | 14 |
| Math Accelerator | No |
| Max 16-Bit Digital Timers | 3 |
| Max 8-Bit Digital Timers | 4 |
| Max ADC Resolution | 10 Bits |
| Max CPU Speed | 32 МГц |
| Max DAC Resolution | 5 Bits |
| Max PWM outputs | 14 including complementary |
| Количество компараторов | 2 |
| Number of DACs | 1 |
| Numerically Controlled Oscillator | 1 |
| Operation Voltage Max | 5.5 В |
| Operation Voltage Min | 1.8 В |
| PWM Max Resolution | 10 Bits |
| Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Yes |
| Pin count | 14 |
| Размер памяти программ | 28 KB |
| SPI | 2 |
| SRAM | 2048 Bytes |
| Temp Range Max | 125 |
| Temp Range Min | -40 |
| UART | 1 |
| Zero Cross detect | No |
Серия: PIC16F18326 (32)
- PIC16F18326-E/7NVAO PIC16F18326-E/JQ PIC16F18326-E/JQVAO PIC16F18326-E/P PIC16F18326-E/SL PIC16F18326-E/SLVAO PIC16F18326-E/ST PIC16F18326-I/JQ PIC16F18326-I/P PIC16F18326-I/SL PIC16F18326-I/ST PIC16F18326T-E/7NVAO PIC16F18326T-E/SLVAO PIC16F18326T-E/ST PIC16F18326T-E/STVAO PIC16F18326T-I/JQ PIC16F18326T-I/SL PIC16F18326T-I/ST PIC16LF18326-E/JQ PIC16LF18326-E/P PIC16LF18326-E/SL PIC16LF18326-E/ST PIC16LF18326-E/STVAO PIC16LF18326-I/JQ PIC16LF18326-I/P PIC16LF18326-I/SL PIC16LF18326-I/ST PIC16LF18326T-E/STVAO PIC16LF18326T-I/7N PIC16LF18326T-I/JQ PIC16LF18326T-I/SL PIC16LF18326T-I/ST
PIC16LF18326E/ST, PIC16LF18326 E/ST
