Datasheet Microchip PIC16LF18326-I/JQ — Даташит
СерияPIC16F18326
МодельPIC16LF18326-I/JQ
Микроконтроллеры PIC16F18326 имеют аналоговые, независимые от ядра периферийные устройства и коммуникационные периферийные устройства в сочетании с технологией Extreme Low Power (XLP) для широкого спектра приложений общего назначения и приложений с низким энергопотреблением.
Datasheet PIC16(L)F18326/18346
PDF, 5.8 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020, Страниц: 500
Full-Featured, 14/20 Low Pin Count Microcontrollers with XLP
PIC16(L)F18326/18346 Full-Featured, Low Pin Count MCUs with XLP
PDF, 6.3 Мб, Файл опубликован: 10 апр 2017
24 предложений от 14 поставщиков
IC MCU 8BIT 28KB FLASH 16UQFN. PIC PIC® XLPTM 16F Microcontroller IC 8-Bit 32MHz 28KB (16K x 14) FLASH 16-UQFN...
Эиком
PIC16LF18326-I/JQ
от 214 ₽
PIC16LF18326-I/JQ
от 215 ₽
Элитан
PIC16LF18326-I/JQ
219 ₽
Hi-Tech Circuit Group
PIC16LF18326-I/JQ
Функция Peripheral Pin Select (PPS) позволяет отображать контакты при использовании цифровых периферийных устройств (CLC, CWG, CCP, PWM и коммуникации), чтобы добавить гибкости дизайну приложения.
КорпусUQFN
ADC Input11
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
CRCNo
Cap. Touch Channels15
Class B SupportNo
Configurable Logic Cell4 CLC/CCL
Data Signal Modulator4
Emulated EEPROM in Flash256
High Voltage CapableNo
I2C2
Lead Count16
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers3
Max 8-Bit Digital Timers4
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max DAC Resolution5 Bits
Max PWM outputs14 including complementary
Количество компараторов2
Number of DACs1
Numerically Controlled Oscillator1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Pin count14
Размер памяти программ28 KB
SPI2
SRAM2048 Bytes
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART1
Zero Cross detectNo
PIC16F18346
PIC16LF18326I/JQ, PIC16LF18326 I/JQ
На английском языке: Datasheet Microchip PIC16LF18326-I/JQ
