Datasheet Microchip PIC16F18344-I/PREL — Даташит
СерияPIC16F18344
МодельPIC16F18344-I/PREL
Микроконтроллеры PIC16F18344 имеют аналоговые, независимые от ядра периферийные устройства и коммуникационные периферийные устройства в сочетании с технологией Extreme Low Power (XLP) для широкого спектра приложений общего назначения и приложений с низким энергопотреблением.
Datasheet Full-Featured 14/16/20-Pin Microcontrollers
PDF, 7.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020, Страниц: 489
Full-Featured, Low Pin Count Microcontrollers with XLP
Datasheet PIC16F18324, PIC16F18344, PIC16LF18324, PIC16LF18344
PDF, 6.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 489
PIC16(L)F18324/18344 Full-Featured, Low Pin Count MCUs with XLP Data Sheet
PDF, 6.3 Мб, Файл опубликован: 25 июл 2017
32 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер 8, 7KB, 512B RAM, 256B EEPROM, 10B ADC, Comparator, 5B DAC, 10B PWM, CCP, CLC, NCO, CWG, PPS, EUSART,...
PIC16F18344-I/SS
92 ₽
PIC16F18344-I/SS
от 195 ₽
PIC16F18344-I/SO
от 327 ₽
Hi-Tech Circuit Group
PIC16F18344-I/SO
Функция Peripheral Pin Select (PPS) позволяет отображать контакты при использовании цифровых периферийных устройств (CLC, CWG, CCP, PWM и коммуникации), чтобы добавить гибкости дизайну приложения. Значок датчика Интернета вещей демонстрационной платформы с интерактивным управлением с помощью движения, нескольких датчиков, светодиодов RGB и связи по Bluetooth. www.microchip.com/iotsensorbadge
КорпусPDIP
ADC Input17
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
CRCNo
Cap. Touch Channels17
Class B SupportYes
Configurable Logic Cell4 CLC/CCL
Data Signal Modulator4
Emulated EEPROM in Flash256
High Voltage CapableNo
I2C1
Lead Count20
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers3
Max 8-Bit Digital Timers4
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max DAC Resolution5 Bits
Max PWM outputs14 including complementary
Количество компараторов2
Number of DACs1
Numerically Controlled Oscillator1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Pin count20
Размер памяти программ7 KB
SPI1
SRAM512 Bytes
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART1
Zero Cross detectNo
PIC16F18324
PIC16F18344I/PREL, PIC16F18344 I/PREL
На английском языке: Datasheet Microchip PIC16F18344-I/PREL
