Datasheet Microchip PIC16LF18346-E/GZ — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | PIC16F18346 |
| Модель | PIC16LF18346-E/GZ |
Микроконтроллеры PIC16F18346 имеют аналоговые, независимые от ядра периферийные устройства и коммуникационные периферийные устройства в сочетании с технологией Extreme Low Power (XLP) для широкого спектра приложений общего назначения и приложений с низким энергопотреблением.
Datasheet PIC16(L)F18326/18346
PDF, 5.8 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020, Страниц: 500
Full-Featured, 14/20 Low Pin Count Microcontrollers with XLP
PIC16(L)F18326/18346 Full-Featured, Low Pin Count MCUs with XLP
PDF, 6.3 Мб, Файл опубликован: 10 апр 2017
Купить PIC16LF18346-E/GZ на РадиоЛоцман.Цены — от 37 до 260 ₽24 предложений от 14 поставщиков IC MCU 8BIT 28KB FLASH 20UQFN. PIC PIC® XLPTM 16F Microcontroller IC 8-Bit 32MHz 28KB (16K x 14) FLASH 20-UQFN... | |||
| PIC16LF18346-E/GZ Microchip | от 251 ₽ | ||
| PIC16LF18346-E/GZ Microchip | от 256 ₽ | ||
| PIC16LF18346-E/GZ Microchip | от 258 ₽ | ||
| PIC16LF18346-E/GZ Microchip | по запросу | ||
Функция Peripheral Pin Select (PPS) позволяет отображать контакты при использовании цифровых периферийных устройств (CLC, CWG, CCP, PWM и коммуникации), чтобы добавить гибкости дизайну приложения.
| Корпус | UQFN |
| ADC Input | 17 |
| ADC with Computation | Yes |
| Angular Timer | No |
| CRC | No |
| Cap. Touch Channels | 17 |
| Class B Support | No |
| Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator | 2 |
| Configurable Logic Cell | 4 CLC/CCL |
| Data Signal Modulator | 1 |
| Emulated EEPROM in Flash | 256 |
| Hardware Limit Timer | 3 |
| High Voltage Capable | No |
| I2C | 2 |
| Internal Oscillator | 32 MHz, 32 kHz |
| Internal Voltage Reference | Yes Bandgap |
| Lead Count | 20 |
| Math Accelerator | No |
| Max 16-Bit Digital Timers | 3 |
| Max 8-Bit Digital Timers | 4 |
| Max ADC Resolution | 10 Bits |
| Max CPU Speed | 32 МГц |
| Max DAC Resolution | 5 Bits |
| Количество компараторов | 2 |
| Number of DACs | 1 |
| Numerically Controlled Oscillator | 1 |
| Operation Voltage Max | 5.5 В |
| Operation Voltage Min | 1.8 В |
| PWM Max Resolution | 10 Bits |
| Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Yes |
| Pin count | 20 |
| Размер памяти программ | 28 KB |
| SPI | 2 |
| SRAM | 2048 Bytes |
| Signal Measurement Timer | 1 |
| Temp Range Max | 125 |
| Temp Range Min | -40 |
| UART | 1 |
| Zero Cross detect | Yes |
Серия: PIC16F18346 (43)
- PIC16F18346-E/GZ PIC16F18346-E/P PIC16F18346-E/SO PIC16F18346-E/SS PIC16F18346-E/SSVAO PIC16F18346-I/GZ PIC16F18346-I/GZC01 PIC16F18346-I/ML PIC16F18346-I/MLC01 PIC16F18346-I/P PIC16F18346-I/PREL PIC16F18346-I/SO PIC16F18346-I/SS PIC16F18346-I/SSC03 PIC16F18346-I/SSVAO PIC16F18346T-E/GZ PIC16F18346T-E/SS PIC16F18346T-E/SSVAO PIC16F18346T-I/GZ PIC16F18346T-I/GZC01 PIC16F18346T-I/GZVAO PIC16F18346T-I/ML PIC16F18346T-I/MLC01 PIC16F18346T-I/SO PIC16F18346T-I/SS PIC16F18346T-I/SSC03 PIC16F18346T-I/SSVAO PIC16LF18346-E/GZ PIC16LF18346-E/P PIC16LF18346-E/SO PIC16LF18346-E/SS PIC16LF18346-E/SSVAO PIC16LF18346-I/GZ PIC16LF18346-I/P PIC16LF18346-I/SO PIC16LF18346-I/SS PIC16LF18346T-E/GZ PIC16LF18346T-E/GZVAO PIC16LF18346T-E/SS PIC16LF18346T-E/SSVAO PIC16LF18346T-I/GZ PIC16LF18346T-I/SO PIC16LF18346T-I/SS
PIC16LF18346E/GZ, PIC16LF18346 E/GZ
