Datasheet Microchip PIC16F18346T-E/SSVAO — Даташит
СерияPIC16F18346
МодельPIC16F18346T-E/SSVAO
Микроконтроллеры PIC16F18346 имеют аналоговые, независимые от ядра периферийные устройства и коммуникационные периферийные устройства в сочетании с технологией Extreme Low Power (XLP) для широкого спектра приложений общего назначения и приложений с низким энергопотреблением.
Datasheet PIC16(L)F18326/18346
PDF, 5.8 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020, Страниц: 500
Full-Featured, 14/20 Low Pin Count Microcontrollers with XLP
Datasheet PIC16F18326, PIC16F18346, PIC16LF18326, PIC16LF18346
PDF, 5.6 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 496
PIC16(L)F18326/18346 Full-Featured, Low Pin Count MCUs with XLP
PDF, 6.3 Мб, Файл опубликован: 10 апр 2017
5 предложений от 5 поставщиков
, 8-bit PIC RISC Flash Microcontroller
71 ₽
Hi-Tech Circuit Group
Функция Peripheral Pin Select (PPS) позволяет отображать контакты при использовании цифровых периферийных устройств (CLC, CWG, CCP, PWM и коммуникации), чтобы добавить гибкости дизайну приложения.
КорпусSSOP
ADC Input17
ADC with ComputationYes
Angular TimerNo
CRCNo
Cap. Touch Channels17
Class B SupportNo
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator2
Configurable Logic Cell4 CLC/CCL
Data Signal Modulator1
Emulated EEPROM in Flash256
Hardware Limit Timer3
High Voltage CapableNo
I2C2
Lead Count20
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers3
Max 8-Bit Digital Timers4
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max DAC Resolution5 Bits
Количество компараторов2
Number of DACs1
Numerically Controlled Oscillator1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Pin count20
Размер памяти программ28 KB
SPI2
SRAM2048 Bytes
Signal Measurement Timer1
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART1
Zero Cross detectYes
PIC16F18326
PIC16F18346TE/SSVAO, PIC16F18346T E/SSVAO
На английском языке: Datasheet Microchip PIC16F18346T-E/SSVAO
