Datasheet Microchip ATmega2561 — Даташит
СерияATmega2561
Высокопроизводительный, маломощный 8-битный микроконтроллер Microchip AVR на базе RISC сочетает в себе 256 КБ флэш-памяти ISP, 8 КБ SRAM, 4 КБ EEPROM, 86 линий ввода-вывода общего назначения, 32 рабочих регистра общего назначения, счетчик реального времени, шесть гибких таймеров.
Datasheet ATmega640/V-1280/V-1281/V-2560/V-2561/V - Complete
PDF, 8.8 Мб, Файл опубликован: 1 фев 2014, Страниц: 435
8-bit Atmel Microcontroller with 16/32/64KB In-System Programmable Flash
ATmega640/1280/1281/2560/2561 - Summary Datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 1 фев 2014
71 предложений от 38 поставщиков
Микроконтроллеры.Тип: Микроконтроллер 8 бит серии ATmega256xИнтерфейс: 2-Wire, SPI, USARTКоличество: вх./ вых. - 54 I/O; таймеров - 6Память: программная (Flash) - 256...
ATMEGA2561-16AU
505 ₽
ATMEGA2561-16AU
1 090 ₽
727GS
ATMEGA2561
SUV System
ATMEGA2561-16AI
/counters с режимами сравнения, ШИМ, 4 USART, байт-ориентированный 2-проводной последовательный интерфейс, 8-канальный 10-битный аналого-цифровой преобразователь и интерфейс JTAG для встроенной отладки.
ATMEGA2561-16AUATMEGA2561-16AURATMEGA2561-16MUATMEGA2561-16MUA0ATMEGA2561-16MURATMEGA2561V-8AUATMEGA2561V-8AURATMEGA2561V-8MUATMEGA2561V-8MUR
N123456789
КорпусTQFPTQFPVQFNVQFNVQFNTQFPTQFPVQFNVQFN
Количество выводов64
Parameters / ModelsATMEGA2561-16AUATMEGA2561-16AURATMEGA2561-16MUATMEGA2561-16MUA0ATMEGA2561-16MURATMEGA2561V-8AUATMEGA2561V-8AURATMEGA2561V-8MUATMEGA2561V-8MUR
# of Comparators1
ADC Input88888888
ADC with ComputationNoNoNoNoNoNoNoNo
ADCC with ComputationNo
Angular TimerNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Архитектура888888888
CPU8-bit AVR
CPU Type8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR
CRCNoNoNoNoNoNoNoNo
CRC/ScanNo
Class B HardwareNoNoNoNoNoNoNoNo
EEPROM / HEF4096
Emulated EEPROM in Flash40964096409640964096409640964096
High Voltage CapableNoNoNoNoNoNoNoNoNo
I2C111111111
Internal OscillatorYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Internal Voltage Reference, BandgapYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Lead Count6464646464646464
Math AcceleratorNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Max # PWM outputs, including complementary outputs8
Max 16 Bit Digital Timers4
Max 16-Bit Digital Timers44444444
Max 8 Bit Digital Timers2
Max 8-Bit Digital Timers22222222
Max A/D Resolution, bits10
Max ADC Resolution, Bits1010101010101010
Max CPU Speed, МГц1616161616161616
Max PWM outputs, including complementary88888888
Max. CPU Speed MHz16
Количество компараторов11111111
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до +85
Operation Voltage Max, В5.55.55.55.55.55.55.55.5
Operation Voltage Max.(V)5.5
Operation Voltage Min, В1.81.81.81.81.81.81.81.8
Operation Voltage Min.(V)1.8
Package Width14x14x1mm14x14x1mm9x9x1mm9x9x1mm14x14x1mm14x14x1mm9x9x1mm9x9x1mm
Peripheral Pin Select, PPSNo
Peripheral Pin Select / Pin MuxingNoNoNoNoNoNoNoNo
Pin count646464646464646464
Размер памяти программ, KB256256256256256256256256256
RAM, bytes8192
SPI333333333
SRAM, Bytes81928192819281928192819281928192
Temp Range Max8585858585858585
Temp Range Min-40-40-40-40-40-40-40-40
Temp. Range Max.85
Temp. Range Min.-40
Total # of A/D channels8
UART222222222
Windowed Watchdog Timer, WWDTNo
Zero Cross detectNoNoNoNoNoNoNoNoNo
ATmega1280 ATmega1280V ATmega1281 ATmega2560 ATmega2560V ATmega2561V ATmega640 ATmega640V
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
На английском языке: Datasheet Microchip ATmega2561
Публикации по теме
