Datasheet Microchip ATmega164PA — Даташит
СерияATmega164PA
Высокопроизводительный 8-битный микроконтроллер Microchip picoPower на базе RISC AVR сочетает в себе флэш-память ISP объемом 16 КБ с возможностью чтения во время записи, 512 байт EEPROM, 1 КБ SRAM, 32 линии ввода-вывода общего назначения, 32 рабочих регистра общего назначения, режим реального времени.
ATmega164PA - Complete Datasheet
PDF, 5.8 Мб, Файл опубликован: 10 дек 2016
ATmega164PA - Summary Datasheet
PDF, 520 Кб, Файл опубликован: 10 дек 2016
55 предложений от 34 поставщиков
Микроконтроллер 8 бит серии AVR® ATmega, Интерфейс,I2C, SPI, UART/USART, Раб. темп., °C,-40…+85 °С, Напряжение питания, В,1,8…5,5 (max), Частота, МГц,тактовая (max) -...
ATMEGA164P-A15AZ
67 ₽
Элитан
ATMEGA164PA-CU
382 ₽
ATMEGA164P-A15MZ
ATMEGA164PA-MU
Atmel
счетчик, три гибких таймера/счетчика с режимами сравнения и ШИМ, два USART, байт-ориентированный 2-проводной последовательный интерфейс, 8-канальный 10-битный аналого-цифровой преобразователь с дополнительным дифференциальным входным каскадом с программируемым усилением, программируемый сторожевой таймер с внутренним генератор, последовательный порт SPI, JTAG (IEEE 1149
ATMEGA164PA-ANATMEGA164PA-ANRATMEGA164PA-AUATMEGA164PA-AURATMEGA164PA-CUATMEGA164PA-CURATMEGA164PA-MCHATMEGA164PA-MCHRATMEGA164PA-MNATMEGA164PA-MNRATMEGA164PA-MUATMEGA164PA-MURATMEGA164PA-PU
N12345678910111213
КорпусTQFPTQFPTQFPTQFPVFBGAVFBGAVQFNVQFNVQFNVQFNVQFNVQFNPDIP
Parameters / ModelsATMEGA164PA-ANATMEGA164PA-ANRATMEGA164PA-AUATMEGA164PA-AURATMEGA164PA-CUATMEGA164PA-CURATMEGA164PA-MCHATMEGA164PA-MCHRATMEGA164PA-MNATMEGA164PA-MNRATMEGA164PA-MUATMEGA164PA-MURATMEGA164PA-PU
ADC Input8888888888888
ADC with ComputationNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Angular TimerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Архитектура8888888888888
CPU Type8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR
CRCNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Class B HardwareNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Emulated EEPROM in Flash512512512512512512512512512512512512512
High Voltage CapableNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
I2C1111111111111
Internal OscillatorYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Internal Voltage Reference, BandgapYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Lead Count44444444494944444444444440
Math AcceleratorNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Max 16-Bit Digital Timers1111111111111
Max 8-Bit Digital Timers2222222222222
Max ADC Resolution, Bits10101010101010101010101010
Max CPU Speed, МГц20202020202020202020202020
Max PWM outputs, including complementary6666666666666
Количество компараторов1111111111111
Operation Voltage Max, В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Operation Voltage Min, В1.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.8
Package Width10x10x1mm10x10x1mm10x10x1mm10x10x1mm5x5x1mm5x5x1mm5x5x1mm5x5x1mm7x7x1mm7x7x1mm7x7x1mm7x7x1mm.600in
Peripheral Pin Select / Pin MuxingNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Pin count44444444444444444444444444
Размер памяти программ, KB16161616161616161616161616
SPI3333333333333
SRAM, Bytes1024102410241024102410241024102410241024102410241024
Temp Range Max85858585858585858585858585
Temp Range Min-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40
UART2222222222222
Zero Cross detectNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
На английском языке: Datasheet Microchip ATmega164PA
