Datasheet Microchip ATmega16U2 — Даташит
СерияATmega16U2
Высокопроизводительный, маломощный 8-битный микроконтроллер Microchip AVR на базе RISC сочетает в себе флэш-память ISP объемом 16 КБ с возможностью чтения во время записи, 512 байт EEPROM, 512 байт SRAM, 22 линии ввода-вывода общего назначения, 32 рабочие линии общего назначения.
ATmega8U2/16U2/32U2 - Complete Datasheet
PDF, 4.5 Мб, Файл опубликован: 1 сен 2012
ATmega8U2/16U2/32U2 - Summary Datasheet
PDF, 327 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2012
44 предложений от 29 поставщиков
онтроллер Arduino Uno построен на микроконтроллере ATmega328 и конвертере USB-UART на базе ATmega16U2. Плата содержит все необходимое для поддержки установленного микроконтроллера,...
ATMEGA16U2-MU
141 ₽
Microfind
ATMEGA16U2-MUR
167 ₽
МосЧип
ATMEGA16U2-AUR
Atmel
TradeElectronics
ATMEGA16U2-AU
Atmel
регистры, два гибких таймера/счетчика с режимами сравнения и ШИМ, USART, программируемый сторожевой таймер с внутренним генератором, последовательный порт SPI, интерфейс debugWIRE для встроенной отладки и программирования, а также пять программно выбираемых режимов энергосбережения.
ATMEGA16U2-AUATMEGA16U2-AURATMEGA16U2-MUATMEGA16U2-MUR
N1234
КорпусTQFPTQFPVQFNVQFN
Parameters / ModelsATMEGA16U2-AUATMEGA16U2-AURATMEGA16U2-MUATMEGA16U2-MUR
ADC with ComputationNoNoNoNo
Angular TimerNoNoNoNo
Архитектура8888
CPU Type8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR
CRCNoNoNoNo
Class B HardwareNoNoNoNo
Emulated EEPROM in Flash512512512512
High Voltage CapableNoNoNoNo
Internal OscillatorYesYesYesYes
Internal Voltage Reference, BandgapYesYesYesYes
Lead Count32323232
Math AcceleratorNoNoNoNo
Max 16-Bit Digital Timers1111
Max 8-Bit Digital Timers1111
Max CPU Speed, МГц16161616
Max PWM outputs, including complementary4444
Количество компараторов1111
Number of USB Modules1111
Operation Voltage Max, В5.55.55.55.5
Operation Voltage Min, В2.72.72.72.7
Package Width7x7x1mm7x7x1mm5x5x1mm5x5x1mm
Peripheral Pin Select / Pin MuxingNoNoNoNo
Pin count32323232
Размер памяти программ, KB16161616
SPI2222
SRAM, Bytes512512512512
Temp Range Max85858585
Temp Range Min-40-40-40-40
UART1111
Zero Cross detectNoNoNoNo
ATmega32U2
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
На английском языке: Datasheet Microchip ATmega16U2
