Datasheet Microchip ATmega16U4 — Даташит
СерияATmega16U4
Маломощный, высокопроизводительный 8-битный микроконтроллер Microchip AVR на базе RISC, оснащенный флэш-памятью ISP объемом 16 КБ, разделом загрузочного кода 8 КБ, 2
Datasheet ATmega16U4, ATmega32U4 - Complete
PDF, 5.6 Мб, Файл опубликован: 10 дек 2016, Страниц: 438
8-bit Microcontroller with 16/32K bytes of ISP Flash and USB Controller
ATmega16U4/32U4 - Summary Datasheet
PDF, 517 Кб, Файл опубликован: 10 дек 2016
USB DFU Bootloader Datasheet Datasheet
PDF, 192 Кб, Файл опубликован: 1 июл 2008
43 предложений от 29 поставщиков
Специализированный микроконтроллер 8 бит, MEGAAVR, 16МГц, 2.5КБ RAM/16КБ программной, 2.7В-5.5В
ATMEGA16U4-AU
130 ₽
ATMEGA16U4-MU
208 ₽
ATMEGA16U4-AU
от 1 417 ₽
ATmega16U4-AU, Микроконтроллер 8-Бит, AVR, 16МГц, 16КБ Flash, с USB контроллером [TQFP-44]
Fairchild
ATMEGA16U4-AUATMEGA16U4-AURATMEGA16U4-MUATMEGA16U4-MURATMEGA16U4RC-AU
N12345
КорпусTQFPTQFPVQFNVQFNTQFP
Parameters / ModelsATMEGA16U4-AUATMEGA16U4-AURATMEGA16U4-MUATMEGA16U4-MURATMEGA16U4RC-AU
ADC Input1212121212
ADC with ComputationNoNoNoNoNo
Angular TimerNoNoNoNoNo
Архитектура88888
CPU Type8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR8-bit AVR
CRCNoNoNoNoNo
Class B HardwareNoNoNoNoNo
Emulated EEPROM in Flash512512512512512
High Voltage CapableNoNoNoNoNo
I2C11111
Internal OscillatorYesYesYesYesYes
Internal Voltage Reference, BandgapYesYesYesYesYes
Lead Count4444444444
Math AcceleratorNoNoNoNoNo
Max 16-Bit Digital Timers22222
Max 8-Bit Digital Timers22222
Max ADC Resolution, Bits1010101010
Max CPU Speed, МГц1616161616
Max PWM outputs, including complementary88888
Количество компараторов11111
Number of USB Modules11111
Operation Voltage Max, В5.55.55.55.55.5
Operation Voltage Min, В2.72.72.72.72.7
Package Width10x10x1mm10x10x1mm7x7x1mm7x7x1mm10x10x1mm
Peripheral Pin Select / Pin MuxingNoNoNoNoNo
Pin count4444444444
Размер памяти программ, KB1616161616
SPI22222
SRAM, Bytes12561256125612561256
Temp Range Max8585858585
Temp Range Min-40-40-40-40-40
UART11111
Zero Cross detectNoNoNoNoNo
ATmega32U4 ATmega32U4
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
На английском языке: Datasheet Microchip ATmega16U4
