Datasheet Microchip ATTINY84A-SSF — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATtiny84A |
Модель | ATTINY84A-SSF |
Высокопроизводительный 8-битный AVR RISC-микроконтроллер Microchip picoPower сочетает в себе флэш-память ISP объемом 8 КБ, EEPROM 512 байт, SRAM 512 байт, 12 линий ввода-вывода общего назначения, 32 рабочих регистра общего назначения, 2 таймера/счетчика.
Datasheet ATtiny24A, ATtiny44A. Appendix A. Specification at 105°C
PDF, 3.3 Мб, Файл опубликован: 1 авг 2011, Страниц: 60
8-bit Microcontroller with 2K/4K Bytes In-System Programmable Flash
Datasheet ATtiny24A, ATtiny44A, ATtiny84A. Appendix B. Specification at 125°C
PDF, 4.5 Мб, Файл опубликован: 1 окт 2013, Страниц: 85
8-bit AVR Microcontroller with 2K/4K/8K Bytes In-System Programmable Flash
Datasheet ATtiny24A, ATtiny44A, ATtiny84A. Complete
PDF, 9.6 Мб, Файл опубликован: 1 июн 2012, Страниц: 286
8-bit Microcontroller with 2K/4K/8K Bytes In-System Programmable Flash
Datasheet Datasheet ATtiny24A, ATtiny44A, ATtiny84A. Summary
PDF, 707 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2012, Страниц: 22
![]() 34 предложений от 17 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit AVR RISC 8KB Flash 2.5V/3.3V/5V 14Pin SOIC W Tube | |||
ATTINY84A-SSF Microchip | 84 ₽ | ||
ATTINY84A-SSF Microchip | 90 ₽ | ||
ATTINY84A-SSF Atmel | по запросу | ||
(8-бит/16-бит) с двумя каналами ШИМ каждый, внутренние и внешние прерывания, 8-канальный 10-битный аналого-цифровой преобразователь, программируемый каскад усиления (1x, 20x) для 12 пар дифференциальных каналов АЦП, программируемый сторожевой таймер с внутренний генератор, внутренний калиброванный генератор и четыре программно выбираемых режима энергосбережения
Корпус | SOIC |
ADC Input | 8 |
ADC with Computation | No |
Angular Timer | No |
Архитектура | 8 |
CPU Type | 8-bit AVR |
CRC | No |
Class B Hardware | No |
Emulated EEPROM in Flash | 512 |
High Voltage Capable | No |
I2C | 1 |
Internal Oscillator | Yes |
Lead Count | 14 |
Math Accelerator | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 1 |
Max 8-Bit Digital Timers | 1 |
Max CPU Speed | 20 МГц |
Max PWM outputs | 4 including complementary |
Количество компараторов | 1 |
Package Width | .150In(3.90mm) |
Peripheral Pin Select / Pin Muxing | No |
Pin count | 14 |
Размер памяти программ | 8 KB |
SPI | 1 |
SRAM | 512 Bytes |
Temp Range Max | 85 |
Temp Range Min | -40 |
Zero Cross detect | No |
Серия: ATtiny84A (15)
- Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
ATTINY84ASSF, ATTINY84A SSF
