Datasheet Microchip ATTINY84A-SSU — Даташит
СерияATtiny84A
МодельATTINY84A-SSU
Высокопроизводительный 8-битный AVR RISC-микроконтроллер Microchip picoPower сочетает в себе флэш-память ISP объемом 8 КБ, EEPROM 512 байт, SRAM 512 байт, 12 линий ввода-вывода общего назначения, 32 рабочих регистра общего назначения, 2 таймера/счетчика.
Datasheet ATtiny24A, ATtiny44A. Appendix A. Specification at 105°C
PDF, 3.3 Мб, Файл опубликован: 1 авг 2011, Страниц: 60
8-bit Microcontroller with 2K/4K Bytes In-System Programmable Flash
Datasheet ATtiny24A, ATtiny44A, ATtiny84A. Appendix B. Specification at 125°C
PDF, 4.5 Мб, Файл опубликован: 1 окт 2013, Страниц: 85
8-bit AVR Microcontroller with 2K/4K/8K Bytes In-System Programmable Flash
Datasheet ATtiny24A, ATtiny44A, ATtiny84A. Complete
PDF, 9.6 Мб, Файл опубликован: 1 июн 2012, Страниц: 286
8-bit Microcontroller with 2K/4K/8K Bytes In-System Programmable Flash
Datasheet Datasheet ATtiny24A, ATtiny44A, ATtiny84A. Summary
PDF, 707 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2012, Страниц: 22
48 предложений от 26 поставщиков
IC MCU 8BIT 8KB FLASH 14SOIC. AVR AVR® ATtiny Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 8KB (4K x 16) FLASH 14-SOIC. Embedded -...
Эиком
ATTINY84A-SSU
от 183 ₽
Триема
ATTINY84A-SSU
210 ₽
ATTINY84A-SSU
Atmel
ATTINY84A-SSU
(8-бит/16-бит) с двумя каналами ШИМ каждый, внутренние и внешние прерывания, 8-канальный 10-битный аналого-цифровой преобразователь, программируемый каскад усиления (1x, 20x) для 12 пар дифференциальных каналов АЦП, программируемый сторожевой таймер с внутренний генератор, внутренний калиброванный генератор и четыре программно выбираемых режима энергосбережения
КорпусSOIC
ADC Input8
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура8
CPU Type8-bit AVR
CRCNo
Class B HardwareNo
Emulated EEPROM in Flash512
High Voltage CapableNo
I2C1
Internal OscillatorYes
Lead Count14
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers1
Max 8-Bit Digital Timers1
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed20 МГц
Max PWM outputs4 including complementary
Количество компараторов1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
Package Width.150In(3.90mm)
Peripheral Pin Select / Pin MuxingNo
Pin count14
Размер памяти программ8 KB
SPI1
SRAM512 Bytes
Temp Range Max85
Temp Range Min-40
Zero Cross detectNo
ATtiny24A ATtiny44A
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
ATTINY84ASSU, ATTINY84A SSU
На английском языке: Datasheet Microchip ATTINY84A-SSU
