Datasheet Microchip ATSAMD51G18A-MUT — Даташит
СерияATSAMD51G18A
МодельATSAMD51G18A-MUT
Серия высокопроизводительных микроконтроллеров SAM D51 оснащена 32-разрядным процессором ARM® Cortex®-M4 с модулем плавающей запятой (FPU) с частотой до 120 МГц, двухпанельной флэш-памятью до 1 МБ с ECC и объемом памяти до 256 КБ.
SAM D5X/E5X Family Datasheet
PDF, 11.9 Мб, Версия: 07-27-2017
23 предложений от 12 поставщиков
IC MCU 32BIT 256KB FLASH 48VQFN. ARM® Cortex®-M4F SAM D51 Microcontroller IC 32-Bit 120MHz 256KB (256K x 8) FLASH 48-VQFN (7x7)....
ATSAMD51G18A-MUT-EFP
280 ₽
ATSAMD51G18A-MUT
299 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
ATSAMD51G18A-MUT
от 771 ₽
Hi-Tech Circuit Group
SRAM с ECC
КорпусVQFN
Количество выводов48
# of Comparators2
ADCC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура32
CPUCortex-M4F
CRC/ScanYes
Complementary Waveform Generator19 CWG) / Complementary Output Gene
Configurable Logic Cell Modules1 CLC
EEPROM / HEF0 / HEF
Hardware Touch PeripheralPTC
I2C6
Internal Oscillator8,16,24Mhz,32Khz
Math AcceleratorNo
Max # PWM outputs21 including complementary outputs
Max 16 Bit Digital Timers7
Max 8 Bit Digital Timers7
Max A/D Resolution12 bits
Max D/A Resolution12 bits
Max PWM Resolution32 bits
Max. CPU Speed MHz120
Number of D/A Converters1
Number of USB Modules1
Operation Voltage Max.(V)3.6
Operation Voltage Min.(V)1.71
Peripheral Pin SelectYes PPS
Pin count48
Размер памяти программ256 Kbytes
RAM131072 bytes
SPIв„ў6
Temp. Range Max.85
Temp. Range Min.-40
Total # of A/D channels20
UART6
Zero Cross detectNo
ATSAMD51G19A ATSAMD51J18A ATSAMD51J19A ATSAMD51J20A ATSAMD51N19A ATSAMD51N20A ATSAMD51P19A ATSAMD51P20A ATSAME51J18A ATSAME51J19A ATSAME51J20A ATSAME51N19A ATSAME51N20A ATSAME53J18A ATSAME53J19A ATSAME53J20A ATSAME53N19A ATSAME53N20A ATSAME54N19A ATSAME54N20A ATSAME54P19A ATSAME54P20A
Серия: ATSAMD51G18A (2)
ATSAMD51G18AMUT, ATSAMD51G18A MUT
На английском языке: Datasheet Microchip ATSAMD51G18A-MUT
