Datasheet Microchip ATSAMD51J19A-AU — Даташит
СерияATSAMD51J19A
МодельATSAMD51J19A-AU
Серия высокопроизводительных микроконтроллеров SAM D51 предназначена для приложений общего назначения с использованием 32-битного процессора ARM® Cortex®-M4 с модулем с плавающей запятой (FPU), частотой до 120 МГц, двухпанельной флэш-памятью до 1 МБ с ECC.
SAM D5X/E5X Family Datasheet
PDF, 11.9 Мб, Версия: 07-27-2017
27 предложений от 14 поставщиков
IC MCU 32BIT FLASH. ARM® Cortex®-M4F SAM D51 Microcontroller IC 32-Bit 120MHz 512KB (512K x 8) FLASH 64-TQFP (10x10). Embedded -...
ATSAMD51J19A-AU-EFP
317 ₽
ATSAMD51J19A-AU
426 ₽
Элитан
ATSAMD51J19A-AU
837 ₽
Hi-Tech Circuit Group
ATSAMD51J19A-AU
и до 256 КБ SRAM с ECC
КорпусTQFP
Количество выводов64
# of Comparators2
ADCC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура32
CPUCortex-M4F
CRC/ScanYes
Complementary Waveform Generator23 CWG) / Complementary Output Gene
Configurable Logic Cell Modules1 CLC
EEPROM / HEF0 / HEF
Hardware Touch PeripheralPTC
I2C6
Internal Oscillator8,16,24Mhz,32Khz
Math AcceleratorNo
Max # PWM outputs29 including complementary outputs
Max 16 Bit Digital Timers11
Max 8 Bit Digital Timers11
Max A/D Resolution12 bits
Max D/A Resolution12 bits
Max PWM Resolution32 bits
Max. CPU Speed MHz120
Number of D/A Converters1
Number of USB Modules1
Operation Voltage Max.(V)3.6
Operation Voltage Min.(V)1.71
Peripheral Pin SelectYes PPS
Pin count64
RAM196608 bytes
SPIв„ў6
Temp. Range Max.85
Temp. Range Min.-40
Total # of A/D channels24
UART6
Zero Cross detectNo
ATSAMD51G18A ATSAMD51G19A ATSAMD51J18A ATSAMD51J20A ATSAMD51N19A ATSAMD51N20A ATSAMD51P19A ATSAMD51P20A ATSAME51J18A ATSAME51J19A ATSAME51J20A ATSAME51N19A ATSAME51N20A ATSAME53J18A ATSAME53J19A ATSAME53J20A ATSAME53N19A ATSAME53N20A ATSAME54N19A ATSAME54N20A ATSAME54P19A ATSAME54P20A
ATSAMD51J19AAU, ATSAMD51J19A AU
На английском языке: Datasheet Microchip ATSAMD51J19A-AU
