Datasheet Microchip ATSAMD51J19A-MUT — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | ATSAMD51J19A |
| Модель | ATSAMD51J19A-MUT |
Серия высокопроизводительных микроконтроллеров SAM D51 предназначена для приложений общего назначения с использованием 32-битного процессора ARM® Cortex®-M4 с модулем с плавающей запятой (FPU), частотой до 120 МГц, двухпанельной флэш-памятью до 1 МБ с ECC.
Купить ATSAMD51J19A-MUT на РадиоЛоцман.Цены — от 130 до 954 ₽24 предложений от 13 поставщиков IC MCU 32BIT 512KB FLASH 64VQFN. ARM® Cortex®-M4F SAM D51 Microcontroller IC 32-Bit 120MHz 512KB (512K x 8) FLASH 64-VQFN (9x9).... | |||
| ATSAMD51J19A-MUT Microchip | от 130 ₽ | ||
| ATSAMD51J19A-MUT Microchip | 894 ₽ | ||
| ATSAMD51J19A-MUT Microchip | по запросу | ||
и до 256 КБ SRAM с ECC
| Корпус | VQFN |
| Количество выводов | 64 |
| # of Comparators | 2 |
| ADCC with Computation | No |
| Angular Timer | No |
| Архитектура | 32 |
| CPU | Cortex-M4F |
| CRC/Scan | Yes |
| Complementary Waveform Generator | 23 CWG) / Complementary Output Gene |
| Configurable Logic Cell Modules | 1 CLC |
| EEPROM / HEF | 0 / HEF |
| Hardware Touch Peripheral | PTC |
| I2C | 6 |
| Internal Oscillator | 8,16,24Mhz,32Khz |
| Internal Voltage Reference | Yes Bandgap |
| Math Accelerator | No |
| Max # PWM outputs | 29 including complementary outputs |
| Max 16 Bit Digital Timers | 11 |
| Max 8 Bit Digital Timers | 11 |
| Max A/D Resolution | 12 bits |
| Max D/A Resolution | 12 bits |
| Max PWM Resolution | 32 bits |
| Max. CPU Speed MHz | 120 |
| Number of D/A Converters | 1 |
| Number of USB Modules | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +85 °C |
| Operation Voltage Max.(V) | 3.6 |
| Operation Voltage Min.(V) | 1.71 |
| Peripheral Pin Select | Yes PPS |
| Pin count | 64 |
| Размер памяти программ | 512 Kbytes |
| RAM | 196608 bytes |
| SPIв„ў | 6 |
| Temp. Range Max. | 85 |
| Temp. Range Min. | -40 |
| Total # of A/D channels | 24 |
| UART | 6 |
| Windowed Watchdog Timer | Yes WWDT |
| Zero Cross detect | No |
ATSAMD51G18A ATSAMD51G19A ATSAMD51J18A ATSAMD51J20A ATSAMD51N19A ATSAMD51N20A ATSAMD51P19A ATSAMD51P20A ATSAME51J18A ATSAME51J19A ATSAME51J20A ATSAME51N19A ATSAME51N20A ATSAME53J18A ATSAME53J19A ATSAME53J20A ATSAME53N19A ATSAME53N20A ATSAME54N19A ATSAME54N20A ATSAME54P19A ATSAME54P20A
Серия: ATSAMD51J19A (5)
- ATSAMD51J19A-AU ATSAMD51J19A-AUT ATSAMD51J19A-MU ATSAMD51J19A-MUT ATSAMD51J19A-UUT
ATSAMD51J19AMUT, ATSAMD51J19A MUT
