Datasheet Microchip ATSAMD51N19A — Даташит
СерияATSAMD51N19A
Серия высокопроизводительных микроконтроллеров SAM D51 предназначена для приложений общего назначения с использованием 32-битного процессора ARM® Cortex®-M4 с модулем с плавающей запятой (FPU), частотой до 120 МГц, двухпанельной флэш-памятью до 1 МБ с ECC.
SAM D5X/E5X Family Datasheet
PDF, 11.9 Мб, Версия: 07-27-2017
22 предложений от 13 поставщиков
IC MCU 32BIT 512KB FLASH 100TQFP. ARM® Cortex®-M4F SAM D51 Microcontroller IC 32-Bit 120MHz 512KB (512K x 8) FLASH 100-TQFP (14x14)....
ATSAMD51N19A-AU
от 146 ₽
ATSAMD51N19A-AU
158 ₽
Элитан
ATSAMD51N19A-AU
1 008 ₽
Эиком
ATSAMD51N19A-AU
от 1 041 ₽
и до 256 КБ SRAM с ECC
ATSAMD51N19A-AUATSAMD51N19A-AUT
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N12
КорпусTQFPTQFP
Количество выводов100100
Parameters / ModelsATSAMD51N19A-AUATSAMD51N19A-AUT
# of Comparators22
ADCC with ComputationNoNo
Angular TimerNoNo
Архитектура3232
CPUCortex-M4FCortex-M4F
CRC/ScanYesYes
Complementary Waveform Generator, CWG) / Complementary Output Gene2323
Configurable Logic Cell Modules, CLC11
EEPROM / HEF0 / HEF0 / HEF
Hardware Touch PeripheralPTCPTC
I2C88
Internal Oscillator8,16,24Mhz,32Khz8,16,24Mhz,32Khz
Internal Voltage Reference, BandgapYesYes
Math AcceleratorNoNo
Max # PWM outputs, including complementary outputs3333
Max 16 Bit Digital Timers1313
Max 8 Bit Digital Timers1313
Max A/D Resolution, bits1212
Max D/A Resolution, bits1212
Max PWM Resolution, bits3232
Max. CPU Speed MHz120120
Number of D/A Converters11
Number of USB Modules11
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до +85от -40 до +85
Operation Voltage Max.(V)3.63.6
Operation Voltage Min.(V)1.711.71
Peripheral Pin Select, PPSYesYes
Pin count100100
Размер памяти программ, Kbytes512512
RAM, bytes196608196608
SPIв„ў88
Temp. Range Max.8585
Temp. Range Min.-40-40
Total # of A/D channels2828
UART88
Windowed Watchdog Timer, WWDTYesYes
Zero Cross detectNoNo
RoHSСовместимСовместим
ATSAMD51G18A ATSAMD51G19A ATSAMD51J18A ATSAMD51J19A ATSAMD51J20A ATSAMD51N20A ATSAMD51P19A ATSAMD51P20A ATSAME51J18A ATSAME51J19A ATSAME51J20A ATSAME51N19A ATSAME51N20A ATSAME53J18A ATSAME53J19A ATSAME53J20A ATSAME53N19A ATSAME53N20A ATSAME54N19A ATSAME54N20A ATSAME54P19A ATSAME54P20A
Серия: ATSAMD51N19A (2)
На английском языке: Datasheet Microchip ATSAMD51N19A
