Datasheet Microchip ATSAME53J19A-AU — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | ATSAME53J19A |
| Модель | ATSAME53J19A-AU |
Серия высокопроизводительных микроконтроллеров SAM E53 оснащена 32-разрядным процессором ARM® Cortex®-M4 с модулем плавающей запятой (FPU) с частотой до 120 МГц, двухпанельной флэш-памятью до 1 МБ с ECC и объемом памяти до 256 КБ.
|  Купить ATSAME53J19A-AU на РадиоЛоцман.Цены — от 134 до 1 014 ₽ 23 предложений от 13 поставщиков IC MCU 32BIT FLASH. ARM® Cortex®-M4F SAM E53 Microcontroller IC 32-Bit 120MHz 512KB (512K x 8) FLASH 64-TQFP (10x10). Embedded -... | |||
| ATSAME53J19A-AU-EFP Microchip | 330 ₽ | ||
| ATSAME53J19A-AU-EFP | 345 ₽ | ||
| ATSAME53J19A-AU Microchip | от 963 ₽ | ||
| ATSAME53J19A-AU-EFP Microchip | по запросу | ||
SRAM с ECC
| Корпус | TQFP |
| Количество выводов | 64 |
| # of Comparators | 2 |
| ADCC with Computation | No |
| Angular Timer | No |
| Архитектура | 32 |
| CPU | Cortex-M4F |
| CRC/Scan | Yes |
| Complementary Waveform Generator | 23 CWG) / Complementary Output Gene |
| Configurable Logic Cell Modules | 1 CLC |
| EEPROM / HEF | 0 / HEF |
| Hardware Touch Peripheral | PTC |
| I2C | 6 |
| Internal Oscillator | 8,16,24Mhz,32Khz |
| Internal Voltage Reference | Yes Bandgap |
| Math Accelerator | No |
| Max # PWM outputs | 29 including complementary outputs |
| Max 16 Bit Digital Timers | 11 |
| Max 8 Bit Digital Timers | 11 |
| Max A/D Resolution | 12 bits |
| Max D/A Resolution | 12 bits |
| Max PWM Resolution | 32 bits |
| Max. CPU Speed MHz | 120 |
| Number of D/A Converters | 1 |
| Number of USB Modules | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +85 °C |
| Operation Voltage Max.(V) | 3.6 |
| Operation Voltage Min.(V) | 1.71 |
| Peripheral Pin Select | Yes PPS |
| Pin count | 64 |
| Размер памяти программ | 512 Kbytes |
| RAM | 196608 bytes |
| SPIв„ў | 6 |
| Temp. Range Max. | 85 |
| Temp. Range Min. | -40 |
| Total # of A/D channels | 24 |
| UART | 6 |
| Windowed Watchdog Timer | Yes WWDT |
| Zero Cross detect | No |
ATSAMD51G18A ATSAMD51G19A ATSAMD51J18A ATSAMD51J19A ATSAMD51J20A ATSAMD51N19A ATSAMD51N20A ATSAMD51P19A ATSAMD51P20A ATSAME51J18A ATSAME51J19A ATSAME51J20A ATSAME51N19A ATSAME51N20A ATSAME53J18A ATSAME53J20A ATSAME53N19A ATSAME53N20A ATSAME54N19A ATSAME54N20A ATSAME54P19A ATSAME54P20A
Серия: ATSAME53J19A (4)
- ATSAME53J19A-AU ATSAME53J19A-AUT ATSAME53J19A-MU ATSAME53J19A-MUT
ATSAME53J19AAU, ATSAME53J19A AU
