Datasheet Microchip ATSAME53N19A-AU — Даташит
СерияATSAME53N19A
МодельATSAME53N19A-AU
Серия высокопроизводительных микроконтроллеров SAM E53 оснащена 32-разрядным процессором ARM® Cortex®-M4 с модулем плавающей запятой (FPU) с частотой до 120 МГц, двухпанельной флэш-памятью до 1 МБ с ECC и объемом памяти до 256 КБ.
SAM D5X/E5X Family Datasheet
PDF, 11.9 Мб, Версия: 07-27-2017
21 предложений от 13 поставщиков
IC MCU 32BIT 512KB FLASH 100TQFP. ARM® Cortex®-M4F SAM E53 Microcontroller IC 32-Bit 120MHz 512KB (512K x 8) FLASH 100-TQFP (14x14)....
ATSAME53N19A-AU-EFP
413 ₽
Hi-Tech Circuit Group
ATSAME53N19A-AU
ATSAME53N19A-AU
727GS
ATSAME53N19A-AU
SRAM с ECC
КорпусTQFP
Количество выводов100
# of Comparators2
ADCC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура32
CPUCortex-M4F
CRC/ScanYes
Complementary Waveform Generator23 CWG) / Complementary Output Gene
Configurable Logic Cell Modules1 CLC
EEPROM / HEF0 / HEF
Hardware Touch PeripheralPTC
I2C8
Internal Oscillator32Khz
Math AcceleratorNo
Max # PWM outputs33 including complementary outputs
Max 16 Bit Digital Timers13
Max 8 Bit Digital Timers13
Max A/D Resolution12 bits
Max D/A Resolution12 bits
Max PWM Resolution32 bits
Max. CPU Speed MHz120
Number of D/A Converters1
Number of USB Modules1
Operation Voltage Max.(V)3.6
Operation Voltage Min.(V)1.71
Peripheral Pin SelectYes PPS
Pin count100
RAM196608 bytes
SPIв„ў8
Temp. Range Max.85
Temp. Range Min.-40
Total # of A/D channels28
UART8
Zero Cross detectNo
ATSAMD51G18A ATSAMD51G19A ATSAMD51J18A ATSAMD51J19A ATSAMD51J20A ATSAMD51N19A ATSAMD51N20A ATSAMD51P19A ATSAMD51P20A ATSAME51J18A ATSAME51J19A ATSAME51J20A ATSAME51N19A ATSAME51N20A ATSAME53J18A ATSAME53J19A ATSAME53J20A ATSAME53N20A ATSAME54N19A ATSAME54N20A ATSAME54P19A ATSAME54P20A
Серия: ATSAME53N19A (2)
ATSAME53N19AAU, ATSAME53N19A AU
На английском языке: Datasheet Microchip ATSAME53N19A-AU
