Datasheet Microchip DSPIC33EP128GM604-I/ML — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | dsPIC33EP128GM604 |
Модель | DSPIC33EP128GM604-I/ML |
Семейство контроллеров цифровых сигналов (DSC) dsPIC33E от Microchip оснащено ядром dsPIC® DSC производительностью 70 MIPS со встроенным DSP и улучшенными встроенными периферийными устройствами.
![]() 20 предложений от 12 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 16Bit dsPIC Harvard 128KB Flash 3.3V 44Pin QFN EP Tube | |||
DSPIC33EP128GM604-I/ML Microchip | 292 ₽ | ||
DSPIC33EP128GM604-I/ML Microchip | от 1 100 ₽ | ||
DSPIC33EP128GM604-I/ML Microchip | по запросу | ||
Корпус | QFN |
Количество выводов | 44 |
# of Comparators | 5 |
ADCC with Computation | No |
Angular Timer | No |
Архитектура | 16 |
CPU | 16-bit dsPIC DSC |
CRC/Scan | Yes |
EEPROM / HEF | 0 / HEF |
High Voltage Capable | No |
I2C | 2 |
Internal Oscillator | 7.37 MHz, 32 kHz |
Math Accelerator | No |
Max # PWM outputs | 20 including complementary outputs |
Max 16 Bit Digital Timers | 9 |
Max D/A Resolution | 4 bits |
Max. CPU Speed MHz | 70 |
Number of D/A Converters | 2 |
Operation Voltage Min.(V) | 3 |
Operational Amplifier | 4 |
Pin count | 44 |
Размер памяти программ | 128 Kbytes |
RAM | 16384 bytes |
SPIв„ў | 3 |
Temp. Range Max. | 125 |
Temp. Range Min. | -40 |
Total # of A/D channels | 18 |
UART | 4 |
Zero Cross detect | No |
dsPIC33EP128GM304 dsPIC33EP128GM306 dsPIC33EP128GM310 dsPIC33EP128GM706 dsPIC33EP128GM710 dsPIC33EP256GM304 dsPIC33EP256GM306 dsPIC33EP256GM310 dsPIC33EP256GM604 dsPIC33EP256GM706 dsPIC33EP256GM710 dsPIC33EP512GM304 dsPIC33EP512GM306 dsPIC33EP512GM310 dsPIC33EP512GM604 dsPIC33EP512GM706 dsPIC33EP512GM710
Серия: dsPIC33EP128GM604 (5)
- DSPIC33EP128GM604-E/ML DSPIC33EP128GM604-E/PT DSPIC33EP128GM604-I/ML DSPIC33EP128GM604-I/PT DSPIC33EP128GM604-I/PTVAO
DSPIC33EP128GM604I/ML, DSPIC33EP128GM604 I/ML
