Datasheet Microchip dsPIC33EP128GM604 — Даташит
СерияdsPIC33EP128GM604
Семейство контроллеров цифровых сигналов (DSC) dsPIC33E от Microchip оснащено ядром dsPIC® DSC производительностью 70 MIPS со встроенным DSP и улучшенными встроенными периферийными устройствами.
dsPIC33EPXXXGM3XX/6XX/7XX Datasheet
PDF, 4.5 Мб, Версия: 08-07-2014
35 предложений от 22 поставщиков
IC MCU 16BIT 128KB FLASH 44TQFP. dsPIC dsPICTM 33EP Microcontroller IC 16-Bit 70 MIPs 128KB (43K x 24) FLASH 44-TQFP...
DSPIC33EP128GM604-H/PT
187 ₽
DSPIC33EP128GM604-I/PT
288 ₽
DSPIC33EP128GM604-E/PT
от 935 ₽
от 985 ₽
DSPIC33EP128GM604-E/MLDSPIC33EP128GM604-E/PTDSPIC33EP128GM604-I/MLDSPIC33EP128GM604-I/PTDSPIC33EP128GM604-I/PTVAO
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N12345
КорпусQFNTQFPQFNTQFPTQFP
Количество выводов4444444444
Parameters / ModelsDSPIC33EP128GM604-E/MLDSPIC33EP128GM604-E/PTDSPIC33EP128GM604-I/MLDSPIC33EP128GM604-I/PTDSPIC33EP128GM604-I/PTVAO
# of Comparators55555
ADCC with ComputationNoNoNoNoNo
Angular TimerNoNoNoNoNo
Архитектура1616161616
CPU16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC
CRC/ScanYesYesYesYesYes
EEPROM / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF
High Voltage CapableNoNoNoNoNo
I2C22222
Internal Oscillator7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz
Internal Voltage Reference, BandgapNoNoNoNoNo
Math AcceleratorNoNoNoNoNo
Max # PWM outputs, including complementary outputs2020202020
Max 16 Bit Digital Timers99999
Max A/D Resolution, bits1212121212
Max D/A Resolution, bits44444
Max PWM Resolution, bits1616161616
Max. CPU Speed MHz7070707070
Number of D/A Converters22222
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до +125от -40 до +125от -40 до +85от -40 до +85
Operation Voltage Max.(V)3.63.63.63.63.6
Operation Voltage Min.(V)33333
Operational Amplifier44444
Peripheral Pin Select, PPSYesYesYesYesYes
Pin count4444444444
Размер памяти программ, Kbytes128128128128128
RAM, bytes1638416384163841638416384
SPIв„ў33333
Temp. Range Max.125125125125125
Temp. Range Min.-40-40-40-40-40
Total # of A/D channels1818181818
UART44444
Windowed Watchdog Timer, WWDTYesYesYesYesYes
Zero Cross detectNoNoNoNoNo
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
dsPIC33EP128GM304 dsPIC33EP128GM306 dsPIC33EP128GM310 dsPIC33EP128GM706 dsPIC33EP128GM710 dsPIC33EP256GM304 dsPIC33EP256GM306 dsPIC33EP256GM310 dsPIC33EP256GM604 dsPIC33EP256GM706 dsPIC33EP256GM710 dsPIC33EP512GM304 dsPIC33EP512GM306 dsPIC33EP512GM310 dsPIC33EP512GM604 dsPIC33EP512GM706 dsPIC33EP512GM710
На английском языке: Datasheet Microchip dsPIC33EP128GM604
