Datasheet Microchip dsPIC33EP128GM710 — Даташит
СерияdsPIC33EP128GM710
Семейство контроллеров цифровых сигналов (DSC) dsPIC33E от Microchip оснащено ядром dsPIC® DSC производительностью 70 MIPS со встроенным DSP и улучшенными встроенными периферийными устройствами.
dsPIC33EPXXXGM3XX/6XX/7XX Datasheet
PDF, 4.5 Мб, Версия: 08-07-2014
34 предложений от 23 поставщиков
IC MCU 16BIT 128KB FLASH 100TQFP. dsPIC dsPICTM 33EP Microcontroller IC 16-Bit 70 MIPs 128KB (43K x 24) FLASH 100-TQFP...
DSPIC33EP128GM710-I/PT
от 180 ₽
DSPIC33EP128GM710T-I/PT
442 ₽
Рутоника
455 ₽
DSPIC33EP128GM710-I/PF
DSPIC33EP128GM710-E/BGDSPIC33EP128GM710-E/PFDSPIC33EP128GM710-E/PTDSPIC33EP128GM710-H/BGDSPIC33EP128GM710-I/BGDSPIC33EP128GM710-I/PFDSPIC33EP128GM710-I/PTDSPIC33EP128GM710T-I/BGDSPIC33EP128GM710T-I/PF
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N123456789
КорпусTFBGATQFPTQFPTFBGATFBGATQFPTQFPTFBGATQFP
Количество выводов121100100121121100100121100
Parameters / ModelsDSPIC33EP128GM710-E/BGDSPIC33EP128GM710-E/PFDSPIC33EP128GM710-E/PTDSPIC33EP128GM710-H/BGDSPIC33EP128GM710-I/BGDSPIC33EP128GM710-I/PFDSPIC33EP128GM710-I/PTDSPIC33EP128GM710T-I/BGDSPIC33EP128GM710T-I/PF
# of Comparators555555555
ADCC with ComputationNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Angular TimerNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Архитектура161616161616161616
CPU16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC
CRC/ScanYesYesYesYesYesYesYesYesYes
EEPROM / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF
High Voltage CapableNoNoNoNoNoNoNoNoNo
I2C222222222
Internal Oscillator7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz
Internal Voltage Reference, BandgapNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Math AcceleratorNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Max # PWM outputs, including complementary outputs202020202020202020
Max 16 Bit Digital Timers999999999
Max A/D Resolution, bits121212121212121212
Max D/A Resolution, bits444444444
Max PWM Resolution, bits161616161616161616
Max. CPU Speed MHz707070707070707070
Number of D/A Converters222222222
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до +125от -40 до +125от -40 до +125от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85
Operation Voltage Max.(V)3.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Operation Voltage Min.(V)333333333
Operational Amplifier444444444
Peripheral Pin Select, PPSYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Pin count100100100100100100100100100
Размер памяти программ, Kbytes128128128128128128128128128
RAM, bytes163841638416384163841638416384163841638416384
SPIв„ў333333333
Temp. Range Max.125125125125125125125125125
Temp. Range Min.-40-40-40-40-40-40-40-40-40
Total # of A/D channels494949494949494949
UART444444444
Windowed Watchdog Timer, WWDTYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Zero Cross detectNoNoNoNoNoNoNoNoNo
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
dsPIC33EP128GM304 dsPIC33EP128GM306 dsPIC33EP128GM310 dsPIC33EP128GM604 dsPIC33EP128GM706 dsPIC33EP256GM304 dsPIC33EP256GM306 dsPIC33EP256GM310 dsPIC33EP256GM604 dsPIC33EP256GM706 dsPIC33EP256GM710 dsPIC33EP512GM304 dsPIC33EP512GM306 dsPIC33EP512GM310 dsPIC33EP512GM604 dsPIC33EP512GM706 dsPIC33EP512GM710
На английском языке: Datasheet Microchip dsPIC33EP128GM710
