Datasheet Microchip dsPIC33EP256GM310 — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | dsPIC33EP256GM310 |
Семейство контроллеров цифровых сигналов (DSC) dsPIC33E от Microchip оснащено ядром dsPIC® DSC производительностью 70 MIPS со встроенным DSP и улучшенными встроенными периферийными устройствами.
Купить dsPIC33EP256GM310 на РадиоЛоцман.Цены — от 178 до 1 312 ₽34 предложений от 24 поставщиков IC MCU 16BIT 256KB FLASH 100TQFP. dsPIC dsPICTM 33EP Microcontroller IC 16-Bit 70 MIPs 256KB (85.5K x 24) FLASH 100-TQFP... | |||
| DSPIC33EP256GM310-E/PT Microchip | 540 ₽ | ||
| DSPIC33EP256GM310-I/PT Microchip | 1 276 ₽ | ||
| DSPIC33EP256GM310-E/PT Microchip | по запросу | ||
| DSPIC33EP256GM310-E/BG Microchip | по запросу | ||
| DSPIC33EP256GM310-E/BG | DSPIC33EP256GM310-E/PF | DSPIC33EP256GM310-E/PT | DSPIC33EP256GM310-H/BG | DSPIC33EP256GM310-I/BG | DSPIC33EP256GM310-I/PF | DSPIC33EP256GM310-I/PT | DSPIC33EP256GM310T-I/BG | DSPIC33EP256GM310T-I/PT | |
| Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Корпус | TFBGA | TQFP | TQFP | TFBGA | TFBGA | TQFP | TQFP | TFBGA | TQFP |
| Количество выводов | 121 | 100 | 100 | 121 | 121 | 100 | 100 | 121 | 100 |
| Parameters / Models | DSPIC33EP256GM310-E/BG | DSPIC33EP256GM310-E/PF | DSPIC33EP256GM310-E/PT | DSPIC33EP256GM310-H/BG | DSPIC33EP256GM310-I/BG | DSPIC33EP256GM310-I/PF | DSPIC33EP256GM310-I/PT | DSPIC33EP256GM310T-I/BG | DSPIC33EP256GM310T-I/PT |
| # of Comparators | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ADCC with Computation | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Angular Timer | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Архитектура | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| CPU | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC |
| CRC/Scan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| EEPROM / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF |
| High Voltage Capable | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| I2C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Internal Oscillator | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz |
| Internal Voltage Reference, Bandgap | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Math Accelerator | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Max # PWM outputs, including complementary outputs | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Max 16 Bit Digital Timers | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Max A/D Resolution, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Max D/A Resolution, bits | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Max PWM Resolution, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Max. CPU Speed MHz | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Number of D/A Converters | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | |
| Operation Voltage Max.(V) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Operation Voltage Min.(V) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Operational Amplifier | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Peripheral Pin Select, PPS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pin count | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Размер памяти программ, Kbytes | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| RAM, bytes | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 |
| SPIв„ў | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Temp. Range Max. | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Temp. Range Min. | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Total # of A/D channels | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| UART | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Windowed Watchdog Timer, WWDT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zero Cross detect | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
dsPIC33EP128GM304 dsPIC33EP128GM306 dsPIC33EP128GM310 dsPIC33EP128GM604 dsPIC33EP128GM706 dsPIC33EP128GM710 dsPIC33EP256GM304 dsPIC33EP256GM306 dsPIC33EP256GM604 dsPIC33EP256GM706 dsPIC33EP256GM710 dsPIC33EP512GM304 dsPIC33EP512GM306 dsPIC33EP512GM310 dsPIC33EP512GM604 dsPIC33EP512GM706 dsPIC33EP512GM710
