Datasheet Microchip dsPIC33EP256GM604 — Даташит
СерияdsPIC33EP256GM604
Семейство контроллеров цифровых сигналов (DSC) dsPIC33E от Microchip оснащено ядром dsPIC® DSC производительностью 70 MIPS со встроенным DSP и улучшенными встроенными периферийными устройствами.
dsPIC33EPXXXGM3XX/6XX/7XX Datasheet
PDF, 4.5 Мб, Версия: 08-07-2014
18 предложений от 18 поставщиков
IC MCU 16BIT 256KB FLASH 44TQFP. dsPIC dsPICTM 33EP Microcontroller IC 16-Bit 70 MIPs 256KB (85.5K x 24) FLASH 44-TQFP...
DSPIC33EP256GM604-H/ML
198 ₽
Элитан
DSPIC33EP256GM604-I/PT
1 410 ₽
TradeElectronics
LifeElectronics
DSPIC33EP256GM604-I/ML
DSPIC33EP256GM604-E/MLDSPIC33EP256GM604-E/PTDSPIC33EP256GM604-E/PTVAODSPIC33EP256GM604-I/MLDSPIC33EP256GM604-I/PTDSPIC33EP256GM604T-E/PTVAO
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N123456
КорпусQFNTQFPTQFPQFNTQFPTQFP
Количество выводов444444444444
Parameters / ModelsDSPIC33EP256GM604-E/MLDSPIC33EP256GM604-E/PTDSPIC33EP256GM604-E/PTVAODSPIC33EP256GM604-I/MLDSPIC33EP256GM604-I/PTDSPIC33EP256GM604T-E/PTVAO
# of Comparators555555
ADCC with ComputationNoNoNoNoNoNo
Angular TimerNoNoNoNoNoNo
Архитектура161616161616
CPU16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC
CRC/ScanYesYesYesYesYesYes
EEPROM / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF
High Voltage CapableNoNoNoNoNoNo
I2C222222
Internal Oscillator7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz
Internal Voltage Reference, BandgapNoNoNoNoNoNo
Math AcceleratorNoNoNoNoNoNo
Max # PWM outputs, including complementary outputs202020202020
Max 16 Bit Digital Timers999999
Max A/D Resolution, bits121212121212
Max D/A Resolution, bits444444
Max PWM Resolution, bits161616161616
Max. CPU Speed MHz707070707070
Number of D/A Converters222222
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до +125от -40 до +125от -40 до +85от -40 до +85
Operation Voltage Max.(V)3.63.63.63.63.63.6
Operation Voltage Min.(V)333333
Operational Amplifier444444
Peripheral Pin Select, PPSYesYesYesYesYesYes
Pin count444444444444
Размер памяти программ, Kbytes256256256256256256
RAM, bytes327683276832768327683276832768
SPIв„ў333333
Temp. Range Max.125125125125125125
Temp. Range Min.-40-40-40-40-40-40
Total # of A/D channels181818181818
UART444444
Windowed Watchdog Timer, WWDTYesYesYesYesYesYes
Zero Cross detectNoNoNoNoNoNo
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
dsPIC33EP128GM304 dsPIC33EP128GM306 dsPIC33EP128GM310 dsPIC33EP128GM604 dsPIC33EP128GM706 dsPIC33EP128GM710 dsPIC33EP256GM304 dsPIC33EP256GM306 dsPIC33EP256GM310 dsPIC33EP256GM706 dsPIC33EP256GM710 dsPIC33EP512GM304 dsPIC33EP512GM306 dsPIC33EP512GM310 dsPIC33EP512GM604 dsPIC33EP512GM706 dsPIC33EP512GM710
На английском языке: Datasheet Microchip dsPIC33EP256GM604
