Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Microchip DSPIC33EP512GM310T-I/BG — Даташит
СерияdsPIC33EP512GM310
МодельDSPIC33EP512GM310T-I/BG
Семейство контроллеров цифровых сигналов (DSC) dsPIC33E от Microchip оснащено ядром dsPIC® DSC производительностью 70 MIPS со встроенным DSP и улучшенными встроенными периферийными устройствами.
dsPIC33EPXXXGM3XX/6XX/7XX Datasheet
PDF, 4.5 Мб, Версия: 08-07-2014
5 предложений от 5 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, 512KB Flash, 16KB RAM, 12 MCPWM, 8/8 IC/OC, 2 QEI, 4 Op-Amps, CTMU, PTG, 121 TFBGA 10x10x1.20mm T/R
192 ₽
686 ₽
КорпусTFBGA
Количество выводов121
# of Comparators5
ADCC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура16
CPU16-bit dsPIC DSC
CRC/ScanYes
EEPROM / HEF0 / HEF
High Voltage CapableNo
I2C2
Math AcceleratorNo
Max # PWM outputs20 including complementary outputs
Max 16 Bit Digital Timers9
Max A/D Resolution12 bits
Max D/A Resolution4 bits
Max PWM Resolution16 bits
Max. CPU Speed MHz70
Number of D/A Converters2
Operation Voltage Max.(V)3.6
Operation Voltage Min.(V)3
Operational Amplifier4
Peripheral Pin SelectYes PPS
Pin count100
RAM49152 bytes
SPIв„ў3
Temp. Range Max.125
Temp. Range Min.-40
Total # of A/D channels49
UART4
Zero Cross detectNo
dsPIC33EP128GM304 dsPIC33EP128GM306 dsPIC33EP128GM310 dsPIC33EP128GM604 dsPIC33EP128GM706 dsPIC33EP128GM710 dsPIC33EP256GM304 dsPIC33EP256GM306 dsPIC33EP256GM310 dsPIC33EP256GM604 dsPIC33EP256GM706 dsPIC33EP256GM710 dsPIC33EP512GM304 dsPIC33EP512GM306 dsPIC33EP512GM604 dsPIC33EP512GM706 dsPIC33EP512GM710
DSPIC33EP512GM310TI/BG, DSPIC33EP512GM310T I/BG
На английском языке: Datasheet Microchip DSPIC33EP512GM310T-I/BG
